Dzisiaj jest 11 lis 2026, 17:30
Post: 24 gru 2012, 16:52
Czego to może być przyczyna. Regulowałem dzisiaj gaźnik KEIHIN z dysza 82, wiec ruszam na próbna jazdę i od razu straszny muł dochodzi do 6-7 tys. obrotów i dalej nie idzie prędkość nie przekraczała 20km/h, po kilku przejechanych metrach zatrzymałem się i znowu ruszyłem i nagle dostał buta ale przejechał z 30 m i znowu muł aż zaczął gasnąc. I tutaj moje pytanie czy to wina złe regulowanego gaźnika czy napędu bo mam wydech ZX-R i próbuje go wyregulować. Miałem wtedy założona centralne seryjną, rolki 4,7 grama i sprężynki Polini 35% od 6tys/obrotów. ;D Z góry dzięki.
Ostatnio zmieniony 24 gru 2012, 17:43 przez MaJo000, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 24 gru 2012, 17:40
tpo są objawy jak tłok ci łapie :)
Malaga f10 projekt MHR <3
Malaguti f10
Post: 24 gru 2012, 18:00
boluśf10 pisze:
nic nie będe pisał.. :roll:
Musisz po prostu najpierw dobrze wyregulować gaźnik a potem regulacja napędu, a żeby wyregulować gaźnik wstaw rolki lekkie żeby skuter się wkręcał. Napisz jaki masz filtr i ile mm gaźnik.
Post: 24 gru 2012, 18:02
ThisIsSparta, No to lepiej nie pisz :mrgreen:
Malaguti f10
Post: 24 gru 2012, 20:39
Filtr Polini, gaźnik 14 mm a rolki tak jak mówiłem 4,7 grama ;D
Majoo.. ^^
Wbijaj, popatrz, oceń:
--> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=345744 <--
Post: 25 gru 2012, 12:12
większą dyszę daj i zobacz
Post: 25 gru 2012, 17:44
Dysze mam 82 bo seryjna była 68. Tak polecali dealery Syma ;P
Majoo.. ^^
