Dzisiaj jest 04 lis 2026, 8:53
Post: 19 cze 2014, 17:17
Mam roxa 2007 r seriia kupiłem wydech stage6 pro replica używany chrom carbon z przebiegiem około 700km, przejechałem na nim z 200km i trochę mi nadpękł, da się to zespawać? Co robić by nie pękał już? Czy założyłem go źle? troche chaczy o pompe wody , to normalne? Prosze o pomoc.
ZDJ 1 : http://zapodaj.net/f18ee72e43cff.jpg.html
ZDJ 2 : http://zapodaj.net/ca63d415c4c22.jpg.html
Post: 21 cze 2014, 2:32
Ostrzeżenia: 1
Dobrze wszystko pomontowałeś? Tak możesz go pospawać tam.
Aprilia SR Factory - była
Aprilia Habana Custom - jest
Yamaha WR 125 X - była
Honda Civic VI HB - była
Honda Civic VI HB - jest
Honda Prelude V VTi - jest
Post: 21 cze 2014, 5:11
Wiesz że miałem niedawno ten sam problem i w tym samym miejscu? Ten sam wydech mam i dokładnie w tym samym miejscu mi pękł... Człowiek płaci tyle kasy za takie gówno z Niemiec.. Nie dość że rdzewieje to jeszcze pęka na kolanku przy mocowaniu. Ja go zespawałem migomatem, nie spawaj go czasami spawarką zwykłą po zrobisz jeszcze większą dziurę. Wydech tak nie powinien chaczyć, ewentualnie troche ale z lewej strony pompy wody i to mocowanie tłumika a nie kolanko.
Cylinder Malossi Sport 70 12mm,
Wał Malossi MHR 12mm,
Wydech Yasuni R,
Gaźnik 17,5mm Motoforce,
Wariator Stage6 Sport Pro,
Przeciwtalerz Stage6 R/T.
Pasek Stage6 Sport Pro,
Przełożenia od BWS,
Sprzęgło Malossi Fly,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 21 cze 2014, 9:58
Dziś go zdejmuje i zabiore do znajomego spawacza. Czy to możliwe, że go źle zamocowałem i pekł mi podczas stuntu? Postaram się go dobrze zamocować ;)
Post: 21 cze 2014, 11:13
Pojazd: Aprilia SR Stealth
możliwe, ale te pro repliki wszystkie pękają teraz, chyba że ktoś trafi na starą sztukę to się trzyma dobrze a te nowe to g**no. Kolejny dowód, że s6 schodzi na psy
Post: 21 cze 2014, 19:27
ja kpiłem starą używaną w świetnym stanie, już wiem koledzy czemu mi to pękło, źle założyłem wydech, tak ze troche był przekrzywiony i do tego stuntowałem troche , no i pękł
-- 21 cze 2014, 20:27 --
Wydech zaspawany, założony oto efekt : https://www.youtube.com/watch?v=GRh8NHs ... tu.be&hd=1 . Przedtem chodził o wiele głośniej. tak ma chodzić? I jest jeszcze jeden problem mój cylinder seryjny ma przejechane 22000km i gdy zakręcałem jedną śrubkę od cylindra i połowa gwintu w cylindrze mi po prostu się urwała. Wydech trzyma się na jednej srubce w cylindrze, spaliny nie uciekają sprawdzałem. Stanie się coś złego? Prosze o pomoc.
Post: 22 cze 2014, 15:47
Wydech zaspawany, założony oto efekt : https://www.youtube.com/watch?v=GRh8NHs ... tu.be&hd=1 . Przedtem chodził o wiele głośniej. tak ma chodzić? I jest jeszcze jeden problem mój cylinder seryjny ma przejechane 22000km i gdy zakręcałem jedną śrubkę od cylindra i połowa gwintu w cylindrze mi po prostu się urwała. Wydech trzyma się na jednej srubce w cylindrze, spaliny nie uciekają sprawdzałem. Stanie się coś złego? Prosze o pomoc.[/quote]
Lepiej jak by sie trzymał na dwóch śrubach. Przyspawaj nakrętke do pozostałości śruby i wykręć ją.
Wydech Yasuni R,
Przełożenia od BWS,
Dzwon Malossi.
GPS 105km/h
Post: 24 cze 2014, 16:54
Mam problem znowu. Codziennie po jeździe sprawdzałem cylek i wydech, z wydechem spoko, ale cylinder.... zauważyłem że spod nadkola wydobywa się dym, to dym z cylindra chyba ( tam gdzie mi się uwaliła śrubka od gwintu. Tu filmik https://www.youtube.com/watch?v=Kd16knd_FFU&hd=1 . Przyłożyłem palec i czułem spaliny na palcu w miejscu gdzie pękł gwint, stanie się cos? Zamierzam kupić nowy cylek, czy moge troche na tym jeszcze pojeździc?
Post: 25 cze 2014, 1:22
Ostrzeżenia: 1
Po co kupować nowy cylek, przegwintuj gwint w tym i śmigaj na tym. Nic się nie stanie, masz po prostu nieszczelny wydech w tamtym miejscu.
