Dzisiaj jest 05 paź 2026, 19:35
Post: 28 sie 2010, 20:26
Elo. Mam wydech Hebo Performance w TGB Orion, rolki 5,8g, sprężynki sprzęgła średnio twarde i centralkę czerwoną Top Racing 22% i na początku jest dziura potem od 15km/h do 28km/h fajnie leci potem dalej dziura i trzeba się rozpędzić przez 30 sekund do 50km/h i wtedy dalej extra przyspieszenie. Co zrobić żeby pozbyć się tych dziur ? Jaką regulacje proponujecie ?
Ostatnio zmieniony 29 sie 2010, 8:07 przez Ares2101, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 28 sie 2010, 20:31
Ja bym spróbował lżejsze rolki tak ok 5 g i ewentualnie do tego seryjną centralkę.
Post: 28 sie 2010, 20:39
Co by było z rolkami 5,1g i sprężynki średnio twarde, centrala 22% ? Powiem tylko, że wydech klasy Racing.
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 28 sie 2010, 21:14
spróbuj na lżejszych rolkach może 4,5 gr albo 4gr to powinno pomuc a jak nie to mocniejszą spręzynę
Sprzedam części do minarelli horizontal lc zainteresowanych proszę o kontakt
gg 13337004
Post: 29 sie 2010, 8:05
Najlżejsze rolki jakie znalazłem w moim rozmiarze (17x13,5) to 5,1g :/
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 29 sie 2010, 10:20
Powinny być dobre, wtedy załóż twardsza centralkę a jak nie pomoże zbytnio to czerwone sprężynki sprzęgła, powinno pomoc! Pozdrawiam.
Post: 29 sie 2010, 18:02
Dzięki wielkie, będę próbował :mrgreen:
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 30 sie 2010, 10:34
Wszyscy myślą, że to będzie dobre ? Bo mam zamiar zamawiać te rzeczy...
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 31 sie 2010, 8:50
Dodam, że po regulacji gaźnika ciągnie równo ale dopiero od 15km/h a v-max wynosi ok.90km/h. I jadąc pod górkę nie osiąga dużych prędkości. Co zrobić żeby ciągnął od razu i jechał normalni pod górki ?
Ostatnio zmieniony 31 sie 2010, 9:45 przez Ares2101, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 31 sie 2010, 14:55
Że nie chce jechać pod górki za bardzo to wina za twardej centralki.
Post: 31 sie 2010, 14:59
a jak to jest z centralką, czym twardsza tym słabiej się zbiera a V-max lepszy a czym miększa to na odwrót ? czy jak to jest z tym ?
Post: 31 sie 2010, 17:14
Pojazd: CBR 600 F3
w napędzie nie ma takiego czegoś że cięższe rolki lepszy v-max itp
to trza regulować
co do centralki to jest ona po to żeby pasek się nie ślizgał
istnieje zasada że im twardsza tym cięższe rolki się powinno dać
Post: 31 sie 2010, 17:37
a nie na odwrót z tymi rolkami ? że im twardsza tym lżejsze ?
ja nie pisze że czym ciezsze rolki to v-max lepszy tylko pytam się o centralkę ..
jeśli bedzie bardziej dociskać to chyba większy będzie czy na odwrót ?
Post: 31 sie 2010, 19:16
sebek_TGB, czyli myślisz, że jakby była centralka miększa to by nie było tego muła na początku i by jechał równo od 0 ?
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 31 sie 2010, 20:44
Ten muł to pewnie przez za ciężkie rolki albo za miękkie sprężynki sprzęgła. Głównie mi chodzi, że na twardszej centralce będzie tracił prędkość pod górki. Sam to zaobserwowałem, gdy miałem centralną 22% w 50cc.
Post: 31 sie 2010, 20:46
Pojazd: CBR 600 F3
scrath mi chodziło że w napędzie "regulantów" nie ma na prędkość czy na przyspieszenie
całością można sobie na przyspieszenie wyregulować lub na v-max
centralka wsadzona teoretycznie na v-max jak to powiedziałeś może pogorszyć wszystko
trzeba regulacji dobrej żeby wycisnąć max przysp jak i v-maxu
jak będzie bardziej dociskać to się pasek będzie mniej ślizgał i można muły zlikwidować
im twardsza tym ciężej żeby pasek wszedł między talerze sprzęgła czyli trza cięższe rolki żeby większa siła odśrodkowa była
ares bardzo możliwe ale pamiętaj że miękka centralka pod wpływem temperatury może zmięknąć jeszcze bardziej i efekty będą złe
Post: 31 sie 2010, 20:53
To jaki setup proponujecie ? Dodam, że najlżejsze rolki jakie znalazłem to 5,1g... Chce wyciągnąć go na koło tak jak na serii i żeby prędkość za bardzo nie zmalała...
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 02 wrz 2010, 19:03
To nikt nie pomoże ?
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 04 wrz 2010, 19:42
A co powiecie na rolki 5,1g, centralke 30% i sprężynki twarde (jakieś czerwone) ?
Setup:
Airsal 70
Top Racing STD
Hebo Performer
Post: 05 wrz 2010, 8:34
Pojazd: YZF R6
Jak chcesz latać na kole z 50cc to wydech tylko seryjny, wiem to po sobie. Przy seryjnym wydeszku nie miałem problemów z 30km/h go poderwać a z next-r fiaskiem kończyło się to nawet przy 10/15.
