Dzisiaj jest 27 sie 2026, 11:03
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: 12 lut 2010, 18:02
Witam. Mam keeway Matrix z 2008r i takie pytanie bo on ma "sportowy" wydech a jak wszyscy wiedza wydech to jedna wielkablokada i tu nasunela mi sie mysl czy mozna by usunac wszystko ze srodka tlumika dodam ze mam dostep do migomatu i ze chcial bym zrobic to w jak najprostszy sposób i zeby nie uszkodzic tlumika i zeby to ladnie wygladalo po zaspawaniu
Dodam jeszcze ze nie mam pieniedzy na inny tlumik i dlatego decyduje sie na takie cos i prosze o wytłumaczenie co mam konkretnie zrobic krok po kroku
i najlepiej zeby wypawiedzieli sie uzytkownicy którzy juz to robili
przepraszam za błedy ale pisalem szybko bo sie spiesze na spotkanie
Z gory dziekuje za odp.
Post: 12 lut 2010, 18:36
Pojazd: 147 JTDm
Najlepiej przetnij go na pół wywal wszystko ze środka i zespawaj jak masz migomata.
Post: 12 lut 2010, 22:51
Przy tym wydechu nie opłaca się tego robic. Był już taki temat. Będzie Ci tylko głośniej chodził a na osiągach nic nie zyskasz...
Post: 13 lut 2010, 11:48
Czyli mowisz ze najlepiej go nie ruszac ?
PS. Kumpel mial taki tlumik przy Yamaha Neos no i wyciagnol wszystko ze srodka i dalo mu o bardzo duzo (V-max 120km/h oczywiscie byla to 70ccm) a kiedy zalozyl do niego stage6 pro replica to mial mula i nie dalo sie tego wyregulowac no i kupil YASUMI no i chodzi teraz jak na keewayowskim tlumiku tylko ze inny dzwiek jest troche
Ostatnio zmieniony 13 lut 2010, 11:50 przez Nawrot Matrix, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 13 lut 2010, 12:15
Na tym tłumiku 120 :roll: to jest nie realne chyba, że miał hebo monston.
Po 1 jaka to 70 ?
Po 2 co za yasuni ma Twój kolega?
Post: 13 lut 2010, 12:35
rozetnij go na pół lub w kilku miejscach ja pociełem na jakieś 6 czesci :D i potem dobrze pospawaj ale to nic nieda jeszcze trzeba końcówke rozebrać w tej rurce nawiercic dziur nawet duzo miejszy takich z 5 mm i wate kupic np hebo tak jak ja i na v-max prawie nie zyskał ale na przyspieszeniu to to jak uj ;) idzie eleganco i z 1,5 konia wiecej ;)
Post: 13 lut 2010, 17:52
a mógł bys wrzucić fotke jak wyglada taki postawany w 6 miejscach poniewaz chce zeby bylo estetycznie i zeby nie bylo widac ze bylo cos robione bo ojciec sie skapnie i bedzie problem i takie jeszcze jedno pytanie tlumik jest fabrycznie spawany w 3 miejscach i cz jak bm go rociol na tych spawach i wszysko jakos wycisnol to nic sie z nim nie stanie??
Post: 13 lut 2010, 19:10
Pojazd: Bmw e82
przetnij go na pół weź grube wiertło rozwiertaj te gówn@ tam i git :)
Post: 14 lut 2010, 15:36
zalerzy czym pospawasz u mnie widac ale pomalowałem to sie w oczy nie rzuca a spawał mi znajomy zwyklym migomatem a jest jakis niepamietam nazwy z inna koncowka ze niebylo by widac a ja mailem orginalnie w 6 miejsach bo ja mialem tlumik od yaroxa nie od matrixa ale ojciec i tak sie skapnie bo musisz obciac ten zawirowywacz bo to moc zabiera chyba ze zaspawasz od srodka ii przykrecisz ;)
edit: fotke zrobie dzis wieczorem albo jutro.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2010, 15:40 przez boruwa19941, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 14 lut 2010, 23:36
przy chiniolu nie warto robić takich rzeczy przy tłumniku kolega w chiniolu rościoł tłumnik na pół wywalił z niego wszystko i jak mu 50km/h jechał i tak jedze nadal i nic mu to niedało...
