Dzisiaj jest 26 sie 2026, 9:39
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
Post: 05 kwie 2010, 9:19
Siemka. Mam taki problem , mianowicie niby w 4t nie potrzeba wyliczać i zakładać dyfuzoru bo to 4t i tym samym moim planem było zrobienie nowego kolanka i na nim zrobić jakąś małą przelotową sportową "tekle" ale problem jest taki że po dogłębnym przeszukaniu internetu znalazłem info że mogę stracić na mocy i że potrzebne jest tu specjalne wyliczanie kolanka.I co zrobić bo nie chcę niszczyć starego wydechu , a motor to łos kingwaya
Post: 05 kwie 2010, 17:34
Musisz kupić kolanko a co do wydechu w 4t to i tak nic to nie da mocy nie podniesie bo to nie 2T
Silnik, dwa koła i mina wesoła/ Stelaż, klatka i duża zębatka
Post: 05 kwie 2010, 17:57
Wiesz problem polega na tym że seryjne kolanko jest zbyt małe i na dodatek ma zwężke w środku więc trzeba zrobić nowe o większej średnicy ale jak się je zrobi zbyt duże to może stracić na mocy gdyż w kolanku 4t musi powstawać specjalne ciśnienie które nadaje dynamiki spalinom , prosze nie mylić z 2t , a ja sam wiem co mówie bo nie mam jeszcze urojeń.Problem polega na tym - jak wyliczyć to kolanko bo bey tego traci na mocy.
Macie tu mój art to może trochę zakapicie ocb.
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=55773
Po przeczytaniu tego art. można się dowiedzieć że 4t też się przelewa ale specjalne ciśnienie wbija to paliwo , więc tak myślę żeby może nie dać wyliczonego specjalnie dyfuzora albo kupić ten wydech naraku od skuterów i przerobić pod mój.
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2010, 15:12 przez Franczesso, łącznie zmieniany 3 razy
