Dzisiaj jest 25 paź 2026, 13:12
Post: 13 lut 2010, 18:02
Czy dało by rade przełożenie wydechu z 2t do 4t i wyjęciem wszystkiego z środka?? Nie chodzi mi tutaj o zmianę mocy bo wiem że się nie zmieni. Chodzi mi raczej o wygląd. I czy też cylinder na tym nie ucierpi?
NIE MAM POLSKICH ZNAKOW!
SPRZEDAM TGB 101S Orion TANIO!!!!
Post: 13 lut 2010, 19:45
Jeżeli średnica tłumika na wylocie przy silencerze jest mniejsza niż przy wlocie to może mu się ciężej pracować.
Post: 13 lut 2010, 19:48
W każdym 2t jest większa niż 4t.
Nie powinno się nic stać , możesz najwyżej dysze o 5 jednostek dać większą.
Post: 14 lut 2010, 11:41
Nie zdziw się jak pogorszą ci się osiągi :P
Post: 14 lut 2010, 16:37
Dlaczego mają się pogorszyć przecież i tak tłumik w 4t mało zmienia.
Post: 14 lut 2010, 16:43
daniel993 pisze:
Ale zmienia. Wydechy w 2t sa dlugie a w 4t dosyc krotkie. Wiec osiagi moga ci sie pogorszyc i to znacznie :)
Ku pamięci [*]
Post: 15 lut 2010, 0:53
W silniku 4T każdy tłumik pogarsza osiągi, gdyż pełni on jedynie funkcję tłumiącą. Najlepiej byłoby jeździć bez. A tłumik od 2T tym bardziej może pogorszyć bo ma przewężenie na końcu (między rurą rezonansową a silencerem jest węższy niż przy kolanku).
Post: 16 lut 2010, 19:11
Ale popatrz sobie na zdjęcia. Ja jak patrzyłem to wydawała się taka sama w tłumiku sportowym do 2t i 4t. :D
Post: 17 lut 2010, 18:38
daniel993, Tylko że w 2t tłumik pełni rolę zaworu ciśnieniowego .A gdy założysz od 4t to tak jak byś latał dwusuwem bez tłumika
Post: 17 lut 2010, 18:48
Ja mam pytanie, czy jak założy się dyfuzor z 2T do 4T to 4T będzie wtedy tak charakterystycznie, metalicznie dzwonił ?? :mrgreen: . Chodzi mi o to, że jak by włożyc kompletny wydech np z Husqvarny SMS 125 do Suzuki DR 125 to czy będzie tak dzwonił ?
Post: 17 lut 2010, 22:00
Nie rozumiem cie Cyngiel, o co chodzi bo przecież są sportowe tłumiki do 4t wyglądające tak samo jak do 2t. Zanim bym założył bym ten tłumik to bym wyją wszystko z środka.
http://www.racing-planet.pl/tuning-skut ... 04a171229d
Post: 17 lut 2010, 22:19
Tłumiki w silnikach dwusuwowych odgrywają zupełnie inną rolę niż w silnikach czterosuwowych. Gdyby nie miało to różnicy najlepszym rozwiązaniem byłby przelotowy układ wydechowy mający tylko na celu ukierunkowanie spalin powiedzmy na tył auta aby uniknąć wszelkich zawirowań mogących spowolnić wydalanie spalin z silnika. W silniku dwusuwowym bardzo ważne jest odpowiednie odprowadzenie tych spalin i ma to bardzo duży związek z osiągami.
Piaggio Typhoon X 2004 LC
WSK M06B3 125 1971
_____________________________________________________________________________________________
Malossi MHR Team 50ccm/70ccm
Malossi MHR Reed Valve
Malossi MHR RHQ Crankshaft
Malossi MHR OverRange
Malossi MHR Delta Clutch
Malossi GasBox
Polini For Race 3
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 1 gość
