Dzisiaj jest 08 paź 2026, 20:41
Post: 07 sie 2011, 19:42
siemka wydmuchuje mi uszczelniacz od małego kartera nie wiem czemu wszystko było dobrze dopóki go nie wydmuchało silnik był rozbierany do zera i składany na nowych czesciach czy możliwe że coś źle złożyłem ?
Post: 07 sie 2011, 20:03
Pojazd: Aprilia SR/MZ ETZ 250
tak zapewne nie dałeś takiej blaszki co dociska uszczelniacz w małym karteze.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
viewtopic.php?p=1536447#1536447
MZ ETZ 250 84r
mz-etz-250-reanimacja-do-lat-80-t376099.html
Zapraszam !
Post: 07 sie 2011, 20:11
Może nie założyłeś segera czy jak to się tam zwie pewnie chodzi koledze o to samo co mi ;p
Post: 07 sie 2011, 20:18
tak tam idzie taka blaszka podobna do literki Y i tam masz taką dziurkę z gwintem to tą blaszke przykrecasz i ona trzyma uszczelniacz.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 08 sie 2011, 10:35
no tak dzięki panowie :)
Post: 08 sie 2011, 17:01
Ciochan pisze:
Co ma ta blaszka do wydmuchania?? W dużym karterze niema żadnego zabezpieczenia i trzyma się uszczelniacz. Sęk musi być w czymś innym gdyż w całej skrzyni korbowej panuje jedno ciśnienie.
Może kolega ma przypchany wydech albo palcem zatykał, może sprężynka na uszczelniaczy spadła lub uległa zniszczeniu
Post: 08 sie 2011, 18:26
o jakiej sprężynie mówisz a ta blaszka to nie segar ... A no i przy rozpoławianiu silnika ten uszczelniazbradzo słabo wyszedl a ten od strony wariatora to go nawet nie wyjołem bo nie mogłem:P Czyli zakup uszczelniacza mnie czeka ...
A pozatym dzisiaj nie wydmuhało a chodzi jak chodzi strzela ciśnienie z wydecu odczasu do czasu aż nie zgaśnie muszę go znowu rozebrać :/
Post: 08 sie 2011, 19:55
tak tyle ze w duzym karteze masz uszczelniacz duzy i go własnie ciezko jest wyjąc to temu tam nic nie ma a w prawym masz malutki srasznie i go łatwo wydmuchać.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 08 sie 2011, 23:13
No i dzisiaj zgasł na wieki
Na domiar złego ukreciłem śrube w karterze fuck!
Post: 09 sie 2011, 7:36
Suchy... pisze:
Ciochan pisze:
Ja w quantumie mam pierścien sigera od strony dużego karteru i blaszkę w kształcie litery Y od strony małego karteru.Spręzynka ma za zadanie pomóc uszczelnic ewentualne przecieki karteru ,lub przekładni zasada działania jest taka że wytworzone podcisnienie mieszanki lub oleju napiera na uszczelniacz,a że w miejscu gdzie jest sprężynka jest on elastyczny powoduje zaciskanie w tym miejscu na wałe i uszczelnianie jesli tobie go wypycha spróbuj go wbic smarując cieniutko w karterze najzwyklejszym silikonem ,przed posmarowaniem odtłuśc miejsce pod uszczelniacz i uszczelniacz też benzyną ekstrakcyjną ,po nabiciu pozostaw do wyschnięcia silikonu ,wielokrotnie tak robiłem przy innych uszczelniaczach gdy uszczelniacz wchodził zbyt luźno,trzyma jak żydowska wiara,czasami producenci uszczelniaczy próbują zaoszczędzic na materiale,guma gorszej jakosci i przy nabijaniu juz ją scina z uszczelniacza ,lub gumy dano trochę mniej i już wchodzi uszczelniacz luźniej
Ostatnio zmieniony 09 sie 2011, 9:05 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 09 sie 2011, 10:46
wiem co mówię bo kupiłem miesiąc temu skuter z uszkodzonym silnikiem (nie palił) i gośc powiedział ze jest przytarty tłok i pierscień (cylek stage6 sport pro) i zaopatrzyłem sie w nowy. I jak rozebrałem cylek to patrze i porównuje tłok nowy do starego i wygląda idetycznie nie miał ani ryski i patrze ze tez tu seryjny wał nie wiem jak on to wytrzymał full midrace wiec kupiłem top racing evo ng i łożyska wału Skf c4 metak z uszczelniaczami, kiedy doszło do rozebrania całego silnika to nie było tej blaszki i był wydmuchany uszczelniacz. Po załozeniu wszystko jak ma być odrazu odpalił.
prawy, mały uszczelniacz też mi wchodził letko tak ze 2 palcami mocniej wepchałem. A w lew, duzy uszczelniacz musiałem nabijać przez tulejke, ja wybrałem do tego klucz nasadowy i młotek gumowy.
n0ooRt, tak jest tam taki rowek tak jakby na segar ale mam 2 skutery z sinikiem minarelli horizontal i tam tego nie ma. Jak sie nie myle to ten rowek oznacza do jakiego mementu wbić uszczelniacz ja mam wbity do tej pory az skączy sie rowek.
Post: 09 sie 2011, 14:59
Ciochan pisze:
Ja w quantumie mam seger,rowek głęboki na 2 mm .Taki rowek jest do zabezpieczania segerem uszczelniaczy,łozysk ,jesli tego nie masz to ktos przed tobą juz w tych silnikach grzebał i poprostu segera nie założyl
Post: 10 sie 2011, 11:24
W 2 skuterach tego nie mam a u kolegi w aerox tez tego nie ma. a qantum czu jakos tak to wogle inny silnik ale podobny.
Moje maszyny:
Aprilia SR50/70 99r
MZ ETZ 250 84r
Zapraszam !
Post: 10 sie 2011, 14:46
zapytaj w serwisie czy w nowym silniku skutera jest ten siger czy nie,ja mam
