Dzisiaj jest 09 paź 2026, 20:28
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 13 ]
Post: 06 sie 2012, 9:42
Witam!
Nie ukrywam,że chcę założyć sobie cylinder 80 racing,zasięgnąłem trochę informacji u kolegów z którymi śmigam i nie okazało się ociekać złotem.. Koledzy w skuterach mają te same cylindry czyli Polini Race żeliwo i tu zaczyna się paradoks.Cylindry zatarli już po 2-3 razy..Podkreślam,że dwa skutery chłodzone są powietrzem (YAMAHA NEOS i Speedfight chyba). Czy ja u siebie mając chłodzenie cieczą (chłodnica) + dodatkowa przepływowa Hebo będę miał takie problemy? Kolega który ma już w tym jakieś doświadczenie powiedział mi że to nie ma nic do rzeczy czy chłodzenie jest powietrzem czy cieczą.. Może mają ch...owe cylindry? Słyszałem,że Airsal Tech Racing 80 (NICASIL) jest bardziej odporny na pizganie po manetce.. Czy to wina cylindra,chłodzenia czy czego? Czekam na odpowiedzi,bo nie wiem co mam robić..
SPRZEDAM SM NA MHR TEAM 80 > http://tablica.pl/oferta/keeway-tx-sm-a ... 2vBg9.html
Post: 06 sie 2012, 12:32
IceTX, Chłodzenie napewno będziesz miał dużo lepsze. Jak nie umieli eksploatować silnika to takie potem są opinie o cylindrach. Odpowiednia mieszanka, dobry wał i łożyska, łożysko igiełkowe, regulacja gaźnika, świeca, czysty i szczelny filtr powietrza - to jedne z rzeczy których należy pilnować.
Post: 06 sie 2012, 22:35
czyli smiało zakładac cylinder? To ktory jest dobry,dobry w sensie ze ktory wytrzyma pizganie po manecie..
Do wyboru: Polini race 80 , airsal tech racing 80 nicasil ,malossi mhr replica.
Post: 07 sie 2012, 20:41
IceTX, Pewnie, że możesz zakładać :D. Nt. cylindrów najlepiej niech się wypowiedzą posiadacze. Ja brałbym żeliwniaka i takiego do którego są dostępne tłoki na kolejne szlify. Pod te cylindry radzę dobry wał kupić, bo seria może nie wytrzymać na nich długo.
Post: 07 sie 2012, 21:39
bartexc pisze:
A moim zdaniem, powineneś wziąć Aluminium do miasta, ponieważ lepiej oddaje ciepło, szybciej stygnie i ogólnie jest minimalnie mocniejsze, jednak wiadomo, nie zrobisz szlifa :)
Aprilia SX 125 !
Post: 07 sie 2012, 22:18
nie jezdze po miescie,to supermoto,chce zapier...lac a nie jezdzic na poł gazu. Ktory cylinder najwytrzymalszy? Amelinium nie chce. Wydaje mi sie ze malossi ale zastanawiam sie czy mi ramy nie pognie :d
Post: 07 sie 2012, 22:31
IceTX pisze:
po pierwsze. hahahahahaha po drugie sm to nie sprzet do zapierpapierpapierowania do tego są ścigacze
IceTX pisze:
po trzecie haahahahhaahah po czwarte jak rama ci sie ma wygiąć to lepiej nie pakuj tam takiej mocy swoją drogą reszta silnika tez moze nie wytrzymac
Post: 08 sie 2012, 0:50
Do takich obrotów tylko aluminium czyt nicasil. Jak sam widzisz koledzy zacierają żeliwne raz dwa.
Pozdrawiam
Post: 08 sie 2012, 0:59
btw marcinek scigacze to szajs :lol:
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=51697 Runner Sp full sport by mate
Post: 08 sie 2012, 9:30
mate pisze:
dokładnie :) szczególnie 50tki.
marcinek pisze:
marcinek pisze:
Nie wnosisz nic do tematu więc się zamknij,dzięki : )
Ostatnio zmieniony 08 sie 2012, 9:34 przez IceTX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2012, 9:39
Kolega miał Polini Race 80cc żeliwnego w AM6 przy gaźniku PWK 28mm, wydechu SCR corse itp i zrobił na nim bardzo dużo km i przy zmianie trybów w skrzyni jak zdjął cylinder to wyglądał jak nówka.
Ostatnio zmieniony 08 sie 2012, 9:39 przez Bereda95, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 sie 2012, 21:14
Bereda95 pisze:
Widać że dbał, więc i pojeździł
Ale panowie, nie spinajcie, wszystko zależy od tego jak dbacie. Moim zdaniem również taka pojemność i moc, to tylko ALU. Ale decyzja należy do Ciebie, my tylko podpowiadamy :)
Aprilia SX 125 !
Post: 08 sie 2012, 23:25
Grunt to dobra regulacja gaźnika, dbanie o filtr i dobry olej.
Pozdrawiam
