Dzisiaj jest 13 lis 2026, 14:25
Post: 28 lip 2010, 17:45
Witam wszystkich
Mam do was pytanie czy opłaca mi sie wymieniać cylindrem ja daje seryjnt do szlifu plus tłok do polerki on to samo tylko że sportowe i też do szlifu. Ale jest mały problem bo w tamtym cylindrze podczas jazdy coś stało się z pierścieniem i zarysował tłok i cylinder paroma rysami gośc mi mówi że są dość głebokie i właśnie w tym mam problem czy to sie wyszlifuje i czy bede musiał nowy tłok kupować i czy wgl mi się to opłaca. :)
Z glory dziękuje wszystkim którzy sie wypowiedzą
Post: 28 lip 2010, 17:48
Jak masz zeliwo to wyszlifujesz a jak alu to mozesz go do kosza wyrzucić :D
Post: 28 lip 2010, 17:56
nie no żeliwo oczywiście ale wyszlifuje się głębokie rysy?? o aluminium bym nie pytal
Post: 28 lip 2010, 19:52
Wyszlifuje się, tylko nie wiadomo ile zbiorą w tym zakładzie.Zrobią jeden szlif, stwierdzą,że nadal są rysy to wykonają tyle do skutku, albo stwierdzą,że nie da rady tych rys usunąć ze względu na grubość gładzi,aczkolwiek wątpię aby ten cylinder miał aż takie rysy.
Post: 28 lip 2010, 20:16
W zakładzie niedaleko mnie robili mojemu koledze tyle 3 szlify i wzieli 40 zł (czyli tyle co za jeden szlif)
Oceń benelke i zostaw coś po sobie: http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?p=551120#551120
Post: 28 lip 2010, 20:41
a jak z tym tłokiem będzie trzeba wymieniać :) ???
Post: 28 lip 2010, 21:13
boże...zawsze przy każdym szlifie musi być nowy,dopasowany tłok.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37615
Aprilia Area 70ccm!
POLEROWANIE LAKIERU I USUWANIE RYS Z PLASTIKÓW!
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... 810#912810
Post: 28 lip 2010, 21:20
a jaki byłby dobry tłok :) dobry jakościowo i w dobrej cenie :)
Post: 28 lip 2010, 21:24
kup tłok Vertexa albo Meteora
Post: 28 lip 2010, 21:29
Tłoki Meteora mają dwojakie opinie. Jedni piszą,że to dobrej jakości tłok a inni,że to chłam i ledwo 3k przejechali... Najlepiej dozbierać i kupić tłok Vertexa a nie będziesz zawiedziony :P
Post: 28 lip 2010, 21:36
a w jakiej to się cenie mieści ? :)
Post: 28 lip 2010, 22:01
Sam tłok vertexa cos koło 180 zł. Szlif wacha się od około 40 do 100 zależy od miejsca i zakładu.
Post: 28 lip 2010, 22:32
krzysiek39 pisze:
To żeś pojechał. U Stacha w stodole szlif robisz? To, że wymiarem zrobi na trzeci szlif nie znaczy, że szlifować go będzie trzy razy. Raz na większy wymiar. On wie jak to zrobić.
Co do tłoków to moje zdanie jest takie, że słabe opinie wystawiają im ludzie nie mający pojęcia o składaniu silników i przedwczesne zatarcia to właśnie skutki ich głupoty.
I meteor i vertex będzie dobry.
RoQs pisze:
Post: 28 lip 2010, 22:42
Pojazd: 147 JTDm
Booyaka pisze:
Popieram. Nawet cylinder no name dobrze założony, jeżdżony na dobrych olejach długo potrzyma.
