Dzisiaj jest 11 paź 2026, 9:57
Post: 09 kwie 2012, 11:31
Witam a wiec tak mam Yamahe Slider AC i mam Cylek Malossi Sport LC ale zatarty i czy oplaca sie kombinowac i wymieniac cylek AC na LC bo pompe wody tez mam musialbym dokupic tylko Chlodnice i wrazie co wał :D czy cos jeszcze ? moze juz ktos tak z was robil ?
Post: 09 kwie 2012, 11:43
wału nie musisz zmieniać
gdzieś chyba było poradnik na forum jak przerobić poszukaj
Edit :
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=50753
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2012, 11:43 przez ToMaSz123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2012, 11:44
Pojazd: nissan
kibis0009, Ty masz verticala więc nie dasz rady przerobić na LC.
Jedyna opcja to swap.
Post: 09 kwie 2012, 11:45
wał wymienic w sensie zeby nie je*ło od wiekszej mocy dziekuje za ten poradnik
EDIT: a to cos przeszkadza ze mam verticala ? ;/ i tylko swap tak ? ;
Ostatnio zmieniony 09 kwie 2012, 11:46 przez kibis0009, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 kwie 2012, 11:54
jeśli masz cylek od minarelli leżące to do nie podejdzie bo w verticalu króciec jest przykręcony do cylka a w leżących do karteru
Post: 09 kwie 2012, 11:59
A okey to wszystko wyjasnione ;)
