Dzisiaj jest 24 paź 2026, 3:45
Post: 01 maja 2009, 9:14
Siema!
Koledzy mam taki problem mianowicie mam luzy na kierownicy w speedfightcie 2. Podczas chamowania słychać stuki, jak puszcze kiere to ściąga mi go na prawo. Prowdopodobnie trzeba wymienić łożyska główki ramy. Ale nie mam zielonego pojęcia jak się do tego zabrać. Proszę o pomoc kogoś kto już to robił. Mile widziane także zdjęcia. Wiem że na speedfight.pl był kiedyś taki art ale speedfight.pl już nie działą :/
Post: 01 maja 2009, 22:29
andrzej94 pisze:
Siema!
Ściągasz plastiki wokół kierownicy + chłodnicę. Odkręcasz poziomą śrubę która znajduje się tuż pod kierownicą (śruba chyba 12stka) i zdejmujesz kierownicę. Następnie masz 3 nakrętki. Ściągasz pierwszą... 2wie kolejne będą się odkręcać razem... Jak odkręcisz wszystkie 3rzy lagi same Ci wyjdą z ramy. Podnosisz ramęi je wyciągasz. Wybijasz górny kielich z ramy. To samo robisz z dolnym który zostanie na ladze. Zakładasz nowe z tym że kielich górny trzeba troszkę podpiłować lub coś w tym stylu aby wszedł w ramę, ponieważ będzie on 1mm za szeroki. Wkładasz lagi z nowym kielichem i łożyskami do ramy... Nakładasz wszystkie nakrętki... Dokręcasz je z wyczuciem i idziesz się przejechać. Jak wszystko będzie ok to zakładasz plastiki + chłodnicę. Jak nie to dokręcasz/poluźniasz nakrętki. Z tym, że ostatnią nakrętkę trzeba dokręcić ile sił w rękach.
To tak w skrócie. Jak masz więcej pytań to pytaj na forum.
[center]
Peugeot TKR Corsa 70cc 2ned ScooterCenter.de
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Ostatnio zmieniony 01 maja 2009, 22:30 przez malibu, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 maja 2009, 9:16
Wielkie dzięki malibu. Ale czy konieczna jest zmiana łożysk? Czy da sie je jakoś wyrególować? Ja mam speeda więc u mnie nie ma lag tylko jest jednostronny wahacz.
Post: 02 maja 2009, 12:49
andrzej94 pisze:
Nie wiem, spróbuj najpierw dokręcić te 3 nakrętki na sztycy. Być może się poluzowały i sztyca Ci lata w ramie przy hamowaniu.
[center]
(Keihin PWK 24mm)
1300/1500km
[/center]
Post: 05 maja 2009, 13:13
Mam taki problem ponieważ wypadły mi dwie "kulki" z łozyska tego na dole sztycy i zgięły... Czy różnica tych dwóch kulek będzie widoczna? Czy moge tak bez prbolemów jeździć?
