Dzisiaj jest 12 lis 2026, 23:31
Post: 02 cze 2012, 16:03
wymienialem dzisiaj wal
no i wszystko robilem okej.. rozgrzalem karter palnikiem i lozyska byly zmrozone i weszly dobrze bo same w skoczyly bez dobijania
pozniej rozgrzalem srodek lozysk i wzialem wal z zamrazalki i tez od strony wariatora wszedl do konca i obracal sie luzniutko a pozniej od strony magneta tez wszedl dobrze i zostala luka miedzy karterami moze z 2mm wiec to dociagnalem wszystko srubkami
no i karter sie ladnie zszedl i wal sie obraca bez zadnego tarcia ani nic bo nic nie slychac i nie widac zeby tarl a jednak obraca się dosc ciezko... nie wiem czy to przez to ze jest wiekszy od seryjnego ? jak krecilem nim tarczą wariatora to opór jest caly czas jednakowy ale zeby np przekrecic caly wal trzymajac za sam korbowod to ciezko idzie.. nie wiem czy tak powinno byc czy nie :/
2) wkladalem uszczelniacze i od strony wariatora to wszedl w miare okej, dobilem go na rowno i siedzi... i zaczlem wbijac od strony magneta i tak powolutku wbijam i jest opor a w pewnym momencie opor zniknął i jeszcze raz stuknalem i juz uszczelniacz stanął bo czuc duzy opor czyli doszedl do walu ale jak krece walem to ten uszczelniacz od magneta kreci sie razem z walem.. powinno tak byc czy nie ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 11:44 przez Sopel38, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 02 cze 2012, 16:20
Albo masz nie ten uszczelniacz co trzeba albo masz to gniazdo pod niego wytarte[ciekawe dlaczego?] proponuję wkleic go na silikonie i to powinno załatwic sprawę
Post: 02 cze 2012, 16:26
Pojazd: Ford Mondeo MK4 2.0TDCI 184KM
Odprężyłeś ?
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160
Post: 02 cze 2012, 16:32
nie odprezylem jeszcze bo nie wiem jak z tym uszelniaczem
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 cze 2012, 16:36
Odpręzac możesz nawet przed założeniem uszczelniaczy to w niczym nie przeszkadza
Ostatnio zmieniony 02 cze 2012, 16:37 przez n0ooRt, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 02 cze 2012, 16:43
Sopel38, Jak uszczelniacz kręci się razem z wałem to za daleko go nabiłeś.
A co do kręcenia wałem to odpręż go, jeśli to nic nie da to chyba krzywo nabite łożysko.
Post: 02 cze 2012, 16:47
a da sie jakos tera wyciagnac ten uszczelniacz? Kurde.. Bo nie chce znowu wyjmowac walu bo wiadomo ze ciezko wychodzi z lozysk i jeszcze sie z walem cos zrobi :/
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 cze 2012, 17:00
Musisz go czymś podwazac ,jeśli go zniszczysz to kupuj nowy
Post: 02 cze 2012, 17:10
sprobuje jakos go wyjac.. Moze go lekko natne i wyjme szczypcami.. Uszczelniacz duzo nie kosztuje.. To jak go wbic dobrze zeby rowno siedzial?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 cze 2012, 18:07
Sopel38 pisze:
nie powinno się grzać łożysk w środku
Post: 02 cze 2012, 18:18
ziomal, sam pierscien, przez chwile.. bo inaczej wal niewchodzil do konca nawet jak bym zmrozony... przeciez one tez sie robiagorące podczas jazdy
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 cze 2012, 18:27
Sopel38 pisze:
zgadzam się lecz później nie można walić młotkiem bo kulki sie przesuwają i dupa a w czasie jazdy nic nie przesuwa kulek
Post: 02 cze 2012, 19:13
ale ja nie walilem juz pozniej mlotkiem.. Lozyska zmrozilem a karter rozgrzalem i one w niego weszly bez stukania.. Pozniej jak juz temp sie wyrownala to rozgrzalem srodek lozysk i wsadzilem zmrozony wal bez stukania wgl wszed.. I tylko skrecilem srubkami karter
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 cze 2012, 20:57
Przypatrzyłem się teraz dobrze i poprostu ten uszczelniacz wskoczyl do skrzyni korbowej :/ bo jest przeswit tak i dlatego sie obraca z walem i dlatego poczulem ten luz przy wbijaniu...
Teraz pytanie.. Czy próbować jakoś go wyciągnąć bez rozpoławiania jakimis szczypcami czy scyzorykiem czy zostawic go tam i wbic na niego drugi uszczelniacz ?
I czy ewentualnie jakbym wyjmował ten uszczelniacz i by sie poszarpal i nalecialo do skrzyni korbowej to by sie cos stalo ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Post: 02 cze 2012, 21:15
Sopel38, Raczej się nie poszarpie bo on tylko z zewnątrz jest gumowy a tak to metalowy oring.
Post: 03 cze 2012, 11:38
ktos ma jeszcze jakies sposoby na wyciagniecie go bez rozpolawiania ?
a ktos mi mowil ze mozna malutkim wiertlem nawiercic lekko uszczelniacz i wkrecic w niego wkreta i ciągnąc. Co wy na to ? Bezpieczne ?
Moja maszyna:
Zobacz go !!!
Ostatnio zmieniony 03 cze 2012, 11:54 przez Sopel38, łącznie zmieniany 1 raz
