Dzisiaj jest 02 lis 2026, 5:42
Post: 28 cze 2013, 16:57
Pojazd: Aprilia Gulliver
Witam. Mam następujący problem. Otóż gdy rozpędze skuter do 60 km/h to zaczyna się on wkręcać na wysokie obroty i słychać takie jakby zgrzytanie z okolic silnika. Czasamie nawet nie ma tych obrotów i już słychać zgrzytanie. Przedtem skuter jechał spokojnie 90- 80 km/h.
Co może być przyczyną?
Objawy są dokładnie takie same, jak na tym filmiku: http://www.youtube.com/watch?v=pqoBqoNqcKs (50 sek.)
Ostatnio zmieniony 03 lip 2013, 15:36 przez dawidkali5, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 28 cze 2013, 17:33
może ząbki na wale zjechane ? zajrzyj do przekładni ...
Post: 28 cze 2013, 19:35
A co mają jakieś ząbki na wale do wysokich obrotów. Moim zdaniem za lekka centralka, wsadź troszkę twardszą.
Ząbki są w porządku, do przekładni zaglądałem już wielokrotnie, jaką centralkę polecacie?
Bo mam białą i niebieską polini, ale są za małe na mój korektor. Czy malossi biała nie byłaby za miękka?
Ostatnio zmieniony 28 cze 2013, 19:37 przez dawidkali5, łącznie zmieniany 7 razy
Post: 28 cze 2013, 20:06
Nodisr, ciekawe od kiedy centralka jest za lekka...
dawidkali5, skoro wcześniej jechał więcej a stało się to nagle to patrzył bym "głębiej" w silnik.
Post: 03 lip 2013, 16:13
Nikt nie miał podobnego problemu?
Post: 03 lip 2013, 16:58
Pojazd: Aeroxik :D
Centralka i rolki do sprawdzenia a w centralke dalbym twardzsz na twoim miejscu :) Najprawdopodobniej ta stracila juz swoje wlasciwosci :)
Wejdź i zostaw Komentarz :))
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.p ... sc&start=0 >> RoX 70 cc, Nowe barwy, Zapraszam !:)
http://imgur.com/a/ss9NV Wbijamy. :D
Post: 03 lip 2013, 18:56
Rolki były sprawdzane- wszystko ok. W poniedziałek zamówiłem sprężynę Polini Evo Slider 22kg, więc zobaczę czy coś da. Może jeszcze jakieś sugestie?
Post: 03 lip 2013, 21:35
Regulacja to jest ważny aspekt ale na pewno nie jest możliwe żeby był spadek prędkośi o 20 ;/ Moim zdaniem nie masz już kompresji, widać że nie ma mocy i słychać jak dzwonią pierścienie
Zapraszam do obejrzenia mojej Benelki KLIK
Post: 03 lip 2013, 21:55
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
Poluźnij pasek (bez odkrecania wario) i sprawdz czy przeciwtalerz nie ma luzów.
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 03 lip 2013, 22:05
Sprawdzilem- zero luzów
Ostatnio zmieniony 03 lip 2013, 22:05 przez dawidkali5, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lip 2013, 17:17
na 100% to coś z cylkiem lub wałem.. luzy na wale lub cylek zajechany, ewidentnie dzwonia pierścienie lub lozysko korbowodu
