Dzisiaj jest 14 paź 2026, 22:02
Post: 27 kwie 2009, 21:55
Elo. U mnie w keeway po lekkim tunie dostaje muła. chodził ok na obecnym setupie a potem dostaje muła i nie wchodzi na obroty wcale. Dzisiaj sprawdziłem pasek am on 13,2mm a powinien mieć 17mm czy to może byc przyczyna prosze o odp. Pozdro.
Krecikziomek.fotka.pl wbijać i dawać zapro...!!xD
nasza-klasa Konrad Strycharski tez wbijac i zapraszać!!!.
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 28 kwie 2009, 15:13
Na pewno wymiana paska pomoże, to różnica prawie 4mm.
Post: 28 kwie 2009, 15:22
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Pasek nie wchodzi na wyższe średnice talerzy wario, paski mają tolerancję wymiarów, Twój pasek na pewno jest już po za granicą tolerancji.
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 28 kwie 2009, 15:23
Jest tak ze jak dojdzie do 50km/h prędkosć to dostaje muła lapie słabe obroty i tak juz zostaje.;/ Pasek ma dokładnie 13,4mm a powinien miec 17mm czy 16mm?? bo nie jestem pewien. Nie wie ktos gdzie moge dostac jakis tańszy pasek niz te za 100zł z mielocha?? Bo te kevlarowe podobno sa do dupy do takich słabych maszyn co poradzicie??...
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 28 kwie 2009, 20:22
Szukaj paska Bando ale tylko wyłącznie oryginalnego. To wydatek koło 60 zł. Lepiej zainwestować raz niż płakać jak Ci pęknie 10km od domu.
Post: 29 kwie 2009, 11:01
Siemka:
Wytarty pasek to na pewno przyczyna tego problemu. Jak chcesz mam na sell pasek Bando 300km przebiegu z keewaya 16,7 mm szerokości za 15 zł:
http://www.sqtery.com/modules.php?name= ... ic&t=30175
btw.
Tox jak tam Hebo, założyłeś już??
Post: 01 maja 2009, 10:53
Elo. A więc tak:
Zmieniłem pasek do 40 muł taki straszny że szok a potem wchodzi na obroty. Prędkosc realne to 77km/h ale przy okazji zprawdziłem rolki i okazało się ,że sa po 2 stronach sciate jak kwadrat. To też może być przyczyną??...
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 01 maja 2009, 11:12
Jak najbardziej, wymień rolki.
