Dzisiaj jest 18 maja 2026, 14:20
Post: 27 kwie 2009, 21:55
Elo. U mnie w keeway po lekkim tunie dostaje muła. chodził ok na obecnym setupie a potem dostaje muła i nie wchodzi na obroty wcale. Dzisiaj sprawdziłem pasek am on 13,2mm a powinien mieć 17mm czy to może byc przyczyna prosze o odp. Pozdro.
Krecikziomek.fotka.pl wbijać i dawać zapro...!!xD
nasza-klasa Konrad Strycharski tez wbijac i zapraszać!!!.
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 28 kwie 2009, 15:13
Na pewno wymiana paska pomoże, to różnica prawie 4mm.
Post: 28 kwie 2009, 15:22
Pojazd: Yamaha Majesty 250
Pasek nie wchodzi na wyższe średnice talerzy wario, paski mają tolerancję wymiarów, Twój pasek na pewno jest już po za granicą tolerancji.
"Poznaj swój skuter zanim ON da się poznać :twisted:" - Mycen
Mycen, pamiętam i dziękuję .
Post: 28 kwie 2009, 15:23
Jest tak ze jak dojdzie do 50km/h prędkosć to dostaje muła lapie słabe obroty i tak juz zostaje.;/ Pasek ma dokładnie 13,4mm a powinien miec 17mm czy 16mm?? bo nie jestem pewien. Nie wie ktos gdzie moge dostac jakis tańszy pasek niz te za 100zł z mielocha?? Bo te kevlarowe podobno sa do dupy do takich słabych maszyn co poradzicie??...
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 28 kwie 2009, 20:22
Szukaj paska Bando ale tylko wyłącznie oryginalnego. To wydatek koło 60 zł. Lepiej zainwestować raz niż płakać jak Ci pęknie 10km od domu.
Post: 29 kwie 2009, 11:01
Siemka:
Wytarty pasek to na pewno przyczyna tego problemu. Jak chcesz mam na sell pasek Bando 300km przebiegu z keewaya 16,7 mm szerokości za 15 zł:
http://www.sqtery.com/modules.php?name= ... ic&t=30175
btw.
Tox jak tam Hebo, założyłeś już??
Post: 01 maja 2009, 10:53
Elo. A więc tak:
Zmieniłem pasek do 40 muł taki straszny że szok a potem wchodzi na obroty. Prędkosc realne to 77km/h ale przy okazji zprawdziłem rolki i okazało się ,że sa po 2 stronach sciate jak kwadrat. To też może być przyczyną??...
MZ ETZ 251 power.xD
Post: 01 maja 2009, 11:12
Jak najbardziej, wymień rolki.
