Dzisiaj jest 21 paź 2026, 16:38
Post: 23 lut 2015, 9:33
Pojazd: Skuter
Witam
Mam dosyć spory problem , bo jest nowy simering nie jakiś lipny tylko dobrej firmy Corteco , nabiłem go dobrze, odpaliłem roxa i gdy dodawałem gazu to nie chciał się wkręcić. To zacząłem dodawać gazu może się wkręci a tu strzał jak by petarda wybuchła i dym z przekładni . Rozebrałem przekładnie okazało się że wystrzelił simering , nabiłem jeszcze raz dobrze siedzi i znów. Czym to może być spowodowane ??
Mam chińską 70, nowe pierścienie , cały silnik uszczelniony i głowicę od 50 oraz gaźnik 21
tylko że wcześniej normalnie jeździł na 70 z głowicą 50 i nic się nie działo :/
Post: 23 lut 2015, 11:06
W chiniolach po nabiciu simera zakłada się jeszcze pierścień segera który zabezpiecza przed ewentualnym wypchnięciem simera.Twój problem może tkwić w tym że może jest już zbyt duży luz w gnieżdzie w karterach gdzie jest osadzony simer.Proponuję osadzić go na jakimś kleju i pozostawić aż klej wyschnie .Lub zrobić kilka zadziorów np. punktakiem w gnieżdzie gdzie jest osadzony simer już w fazie końcowej.Powinno pomóc.
Ps. W skrzyni korbowej niema kompresji tylko podciśnienie które waha się w zależności od klasy cylindra od 0.5bar-1bar.Jeśli simer jest ciasno osadzony to to podciśnienie nie powinno go wypchnąć.
Post: 23 lut 2015, 13:05
Pojazd: Skuter
Ok dziękuje skleje klejem do łożysk może da rade ;-)
Post: 24 lut 2015, 8:12
Odtłuść gniazdo pod simer w karterach i sam simer benzyną ekstrakcyjną przed klejeniem.
