Dzisiaj jest 31 gru 2025, 11:13
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 38 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 27 maja 2013, 11:00
Ja tak jezdze ze sprzeglem od 3 lat. Oczywiscie nie zawsze sie da. Przez pare aekund mozna pochamowac ale nie ze se z gorki zjezdzasz albo dojezdzasz do skrzyzowania hamujac silnikiem.
Post: 27 maja 2013, 12:04
Tak.,
Wiesz,że to też nie jest za zdrowe?
Jeden wałek obraca się z prędkością silnika,drugi z prędkością koła....
Wysprzęgliki mają też różne prędkości obrotowe....
Post: 27 maja 2013, 12:10
Pojazd: CBR 600 F3
Biskup Śmierci pisze:
Tak.,
wysprzęgliki? w am6 jest chyba tylko jeden , ten do którego linkę podpinasz
i pierwsze słyszę żeby się kręcił
Post: 27 maja 2013, 12:46
Źle mnie zrozumiałeś - miałem na myśli "bolca",który popycha sprzęgło - taki gwóźdź tuż za koszem sprzęgła.
Za czasów Simsonów,Rometów,Ogarów podczas jazdy na sprzęgle takie wysprzęgliki szybko się zużywały,trzeba było na bieżąco sprzęgło regulować....
Post: 27 maja 2013, 15:38
ja nie rozumiem co ma dozownik do hamowania silnikiem obojętnie czy jest dozownik czy nie po rozpędzeniu się do np 10 tys obrotów i zamknięciu przepustnicy silnik dostaje to samo czyli mieszankę w jakiej ilości jak np biegu jałowym a gdy mamy dozownik i zamkniemy przepustnice to zmniejsza się ilość paliwa i również ilość oleju podawanego do silnika a z tego co piszecie wynikało by ze dostawał by więcej oleju niż paliwa a na dużej ilości oleju i małej paliwa silnik zaczęło by dławic
Post: 27 maja 2013, 18:05
dk, Już pisałem - dozownik podaje olej w zależności od otwartej przepustnicy ORAZ OD OBROTÓW SILNIKA. Im szybciej kręci się silnik tym szybciej kręci się wałek napędzający dozownik oleju,więc więcej dostaje oleju. Co za tym idzie - niezależnie jakie masz obroty i jak mocno masz otwarty gaz,zawsze będzie wystarczająco dużo oleju dla silnika,nawet gdy hamujesz silnikiem.
Linka pociągająca za dozownik ma za zadanie dostarczyć wystarczająco dużo oleju dla benzyny,która napływa przy otwartej przepustnicy.
Teraz rozumiesz?
Post: 27 maja 2013, 18:25
to dlaczego w starczych motocyklach typu wsk ,simson, mz ,romet nie było problemu z hamowaniem silnikiem ? Z tego co sie orientuje to dozownik został stworzony dla wygody aby nie trzeba było mieszać benzyny z olejem a nie dla lepszego smarowania.
Post: 27 maja 2013, 20:24
dk, Aby:
- spełnić wymagania dotyczące czystości spalin,
- dozownik zużywa mniej oleju przy takim samym smarowaniu(a więc tańszy w eksploatacji),
Pamiętaj,że:
- Jawa 350 pod koniec miała dozownik,
- starsze motocykle nie miały tak dokładnie spasowanych części(a więc nie potrzebowały syntetycznych i półsyntetycznych olejów),
- nie kręciły tylu obrotów,
- części nie były takie drogie,
- poziom technologiczny był inny.
Post: 27 maja 2013, 20:58
poczytałem jeszcze na innych forach i co nie co zrozumiałem na temat hamowania silnikiem bez dozownika i dzięki na naprowadzenie na ten temat. otwór w gazniku po przewodzie muszę zaślepić tak dokładnie żeby nie ciągną powietrza czy nie muszę się z tym tak męczyć i wystarczy zatkać żeby żadna woda ziemia itd tam nie leciała ?
Post: 27 maja 2013, 21:01
A jesli na sprzegle wprowadze go na obroty? Bo chyba nie ma innej rady na zwalnianie, chyba ze z lekko uchylona przepustnica. No ale wtedy jak bede chcial przyhamowac to przecierz nie bede dodawal gazu i hamowal jednoczesnie.
Post: 27 maja 2013, 21:12
Wystarczy zatkać tak,aby nie zasysał lewego powietrza
Tak., Jeśli umiesz bezproblemowo dopasować obroty na danym biegu do prędkości to nie ma sprawy,problem w tym,że będziesz jechał na wciśniętym gazie załóżmy 100 km/h,wałek(ten,na którym jest przednia zębatka łańcuchowa) kręci się z obrotami wyższymi,a ty na puszczonym gazie i z wciśniętym sprzęgle masz obroty rzędu 2 tyś. Zużywasz tarcze,"bolec wysprzęglika".
Chyba,że masz na myśli jazdę na biegu(np. 10 tyś obr),naciśniecie klamki i ciągłe utrzymywanie go na obrotach(tak,aby w momencie ponownego puszczenia klamki miał takie same obroty). Wówczas nie zużywasz niczego,oprócz benzyny i oleju.......
Ale to jest niesamowicie nieporęczne,gdyż:
- trzymając gaz i sprzęgło skupiasz się na utrzymywaniu obrotów,a nie na jeździe,
- trzymając gaz masz ograniczone pole manewru dla klamki hamulca przedniego.
Pamiętaj też,że odpuszczenie gazu na sekundę czy dwie nie szkodzi motocyklowi,film olejowy się nie ściera tak szybko.
Najlepiej mieć dozownik i mieszankę. Najprostsze,od czasu do czasu kontrola oleju w zbiorniku,czy nawet wyciągnięcie wężyka z gaźnika(o ile konstrukcja moto pozwala),i jesteś spokojny. Żadnego cudowania,możliwość hamowania silnikiem.
Ostatnio zmieniony 27 maja 2013, 21:15 przez Biskup Śmierci, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 27 maja 2013, 21:15
Biskup Śmierci, odpowiedz mi jeszcze na moje pytanie . :P
Post: 27 maja 2013, 21:18
Pojazd: CBR 600 F3
odpowiedział na samym początku - masz zaślepić szczelnie zeby lewego nie łapał
Post: 27 maja 2013, 21:22
a no tak sorka mój błąd . Biskup Śmierci, mówiłeś ze ty miałeś wszystko podłączone w swojej rs w dozowniku nie miałeś oleju i robiłeś mieszankę to jak to jest ze tobie nie ciągną lewego powietrza ?
Ostatnio zmieniony 27 maja 2013, 21:22 przez dk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 maja 2013, 23:48
dk, Jak kupiłem RSkę to jeździłem z podłączonym dozownikiem,ale pustym zbiornikiem. I czasami na luzie falowały obroty,w jedne dni była mocniejsza,w inne słabsza. Dopiero po roku zatkałem w gaźniku rurkę wkręcając śrubę w rurkę od strony gaźnika i od strony dozownika. Po tym przestała falować obrotami,zawsze tak samo ciągnęła.
Post: 30 maja 2013, 15:56
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=37679
Masz tu przykład z silnikiem Minarelli AM,podejrzewam,że w twoim jest podobnie.
Post: 31 maja 2013, 17:46
oooo nie wiedziałem ze z tym tyle roboty. Ale zdecydowałem sie na obieg zamknięty (rurka od gaznika do dozownika ) jeszcze nw czy zrobię dziurę w zbiorniczku oleju żeby wsadzić tam rurkę ale coś wykombinuje. I nie wiem ile oleju lać do benzyny na litr oleju bo na każdym forum jest inaczej.
Post: 01 cze 2013, 7:53
1:40 i będzie git
