Dzisiaj jest 15 paź 2026, 18:06
Post: 26 lis 2009, 23:16
Siema!
Mój aerox ma strasznego muła. Jak jest zimny to jeszcze jako tako idzie, ale jak jest ciepły tak słabnie że nawet nie zamieli na trawie. Jak jest ciepły to ma muła tak do 10km/h, później już ciągnie normalnie. Tylko jak ujme gazu i dodam z powrotem to wolniej się zbiera. Jak ruszałem dzisiaj z bratem pod górkę to nie mógł się zebrać, wkręcić na obroty. Dodam że 200km temu zmieniłem pasek.
Post: 27 lis 2009, 17:18
Last Chance
możliwe że masz za małą dawkę paliwa jak jest zimny to ssanie działa i jest dobrze potem się wyłącza i jest źle .
Post: 27 lis 2009, 18:35
Ssanie mam ręczne
Post: 28 lis 2009, 9:57
Last Chance
a jak dasz mu trochę ssania to lepiej idzie ?? , może gaźnik masz zapchany
Post: 28 lis 2009, 15:33
Nic to nie dało, tylko go zalewa
Post: 28 lis 2009, 19:51
a zmieniałes wydech jak tak to daj twardsze sprezynki i sprezyne dociskowa
**** Dziekuje Dobranoc ****
Post: 28 lis 2009, 21:02
Nic nie zmieniane, wszystko seria. A może sprzęgło mi umiera?
Post: 28 lis 2009, 22:19
nie wiem , odkrec i sprawdz
ja własnie to samo mam w speedfight 2 100cc
Post: 29 lis 2009, 19:19
Tak wygląda dzwon sprzęgła. http://img230.imageshack.us/img230/4765/ss854017.jpg
Post: 29 lis 2009, 20:20
nie wiem
ale cyba dobry nie jezt tak strzsznie przebarwiony
Post: 29 lis 2009, 20:49
Last Chance
przebarwiony jest i nie jest w najleprzym stanie może być krzywy ale to by słabo jechał i kręcił wysokie obroty a nie miał siły ruszać bo by nie było odpowiedniego tarcia między dzwonem a sprzęgłem
Post: 30 lis 2009, 14:29
y jak chcesz to mam dzwon na sprzedaz do peugeota 107 i tylko w jednym miejscu przebarwiony , a jak by dzwon był krzywy to by drzał jak bys jevhał
Post: 03 gru 2009, 20:10
problem polega na tuleji wariatora ;D .Macie krótkie tuleja lapiace polowe paska ,ktora powoduje trudniejsze sie wkrecenie na obroty ale na prostej otrzymasz pelny v-max
Optyka:
*ryfle
*lampa LED lexus style "Diodowa"
*przedłużacz amortyzatora IGM 40mm
*pokrywa akumulatora z napisem "Speedfight"
*nakładki na dźwignie hamulca
*manetki Revo Flame "Czerwono-Czarne"
*lusterko Revo F1 "Chrom"
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
Post: 04 gru 2009, 0:13
A da się ją jakoś wymienić?
Post: 04 gru 2009, 18:59
wes tuleje ze soba i idz do mechanika ,zeby look ta krotsza i dal ci dluzsza i powinno byc git :D
Optyka:
*ryfle
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
Post: 04 gru 2009, 21:40
W przyszłości zamierzam wymienić wariator. http://sklep.mieloch.pl/product_info.ph ... 199f8828c1
Ta tuleja co jest z nim będzie dobra?
Post: 05 gru 2009, 10:01
wydaje mi sie ze nadal bedzie mul ,bo na sportowych wario by nei bylo takich osiagow ,chyba ze dobrze bys wyregulowal sprezyny sprzegla to moze wtedy i centralna
Optyka:
*ryfle
*klosze "Carbon"
*naklejki "Hebo
V-max 101
Post: 05 gru 2009, 10:10
R.I.P. - w naszej pamięci [*]
deniziak1234 pisze:
Nie wiecie po co są podkładki :?: :/
Post: 19 sty 2010, 1:38
Jak już podkładkę to żeby nie ''wystawała'' nad tulejką. Do swojego dałem troszkę wyższą od tulejki i spadł v-max i podejrzewam, że dlatego bo wariator się nie mógł wysunąć na maxa do przeciwtalerza, bo ta podkładka go blokowała. Przyśpieszenie natomiast wzrosło dość mocno. :wink:
