Dzisiaj jest 11 lis 2026, 3:29
Post: 26 sty 2015, 20:21
Siemka, słuchajcie jest problem
Mam yamahe aeroxa z stage6 sport pro mk2 i dellorto 19 phbg.
Samemu to kombinuje lecz to mój pierwzy 2t w życiu i mi jakoś nie idzie.
Najpierw próbowałem regulacji na boxie standardowym ale wsadziłem dysze 0.63(miałem najmniejszą)
i świeca wciąż była spocona.
No więc zainwestowałem w filtr stożkowy Polini ------->
Kod:
http://www.pmtuning.co.uk/polini-blue-covered-filter-42mm-30
i dokupiłem dyszy.
Wsadziłem 0.98 na tym stożku ale była padaka. to wsadziłem 0.68 i teraz jest tak że on pyrka na wolnych to pyrka ale dam mu 1/4 manetki go łapie nawet z siłą ale już 2/4, 3/4, 4/4 uuuuu
Co byście poradzili ? W którą iść stronę jeszcze zmniejszyć dysze do takiego stożka ?
Podpowiedzcie coś prosze.
Post: 26 sty 2015, 22:25
Pojazd: Aprilia SR Stealth
ze stozkiem musisz celować w dyszę mniejszą niż 98 bo ci zalewało i większą niż 70 bo będzie ci "beczał" jak odkręcisz gwałtownie
Post: 28 sty 2015, 10:32
Jak to interpretować ?
Kiedyś czytałem na forum że regulacji należy dokonywać od podstaw tj. uruchom silnik daj mu czas do nagrzania się no i następnie wkręć śrubkę (paliwo-powietrze) do oporu, oraz można trochę przykręcić śrubkę od biegu jałowego. Skuter po takim ruchu może zgasnąć, lecz odpalamy go ponownie.
Następnie gdy mamy silnik już ciepły i wkręcone śrubki regulacyjne postępujemy następująco :
- wykręć o 1/4 obrotu (paliwo-powietrze)
- wykręcając śrubkę od biegu jałowego zmniejsz obroty silnika do regularnych obrotów na postoju
- wykręć znowu śrubkę (paliwo-powietrze) i teraz uwaga, było napisane że po tym ruchu znowu silnik skoczy nam na obrotach w górę.
- i znowuż sprowadzamy obroty biegu jałowego do optymalnych poprzez śrubkę...
.... i tak w koło macieju aż dojdziemy do sytuacji w której po wykręceniu śrubki o jakiś kąt (palio- powietrze) silnik nie będzie nam już wchodził na wyższe obroty na postoju. Rzekomo gdy dojdziemy do takiej sytuacji mamy uzyskaną regulacje standardową .
Po przeczytaniu tego staram się tak robić lecz przy tym sprzęcie który wymieniłem w pierwszym poście moja sytuacja wygląda następująco.
A mianowicie, wsadziłem dysze 0.78, ,,blokada'' iglicy jest na samej górze co daje nam mniej paliwa po odkręceniu manetki prawda ?
Jednakże przy moim ustawieniu, gdy wkręcę śrubkę (paliwo-powietrze) i trochę bieg jałowy to skuter przednim kołem chce wypchnąć krawężnik, gdy my podniosę ,,tyłek'' za lotkę kręci kołem.
Mało tego śrubkę od biegu jałowego wykręciłem do końca a obroty mu nie spadły.
Tak się męcząc metodami prób i błędów doszedłem do etapu gdy śrubka (paliwo-powietrze) jest wykręcona tak z 3/4 swojej miary i dopiero mu spadły obroty na biegu jałowym.
Moje pytanie jest następujące, skoro śrubkę (paliwo-powietrze) muszę wykręcić aż taki odcinek co za tym idzie daje mieszance więcej powietrza poprzez wykręcanie jej, to czy moja dysza główna jest wciąż za duża ?
Prosze coś pomóżcie w którą stronę stojąc na moim miejscu byście ruszyli z tą regulacja ?
Z zawodu jestem mechanikiem więc mam pojęcie do czego służy gaźnik i co to w ogóle jest jednakże nie znam zachowań silnika 2t jeśli bierzemy pod uwagę regulacje naszego sterownika.
Post: 28 sty 2015, 16:19
tutaj masz o gaźnikach Dellorto http://www.ducatimeccanica.com/dellorto_guide/dellorto.html jak odkręcasz śrubę składu mieszanki to dajesz więcej paliwa na wolnych obrotach (biegu jałowym)
