Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:00
Post: 24 lut 2014, 22:32
Pojazd: Aerox
Witam
Koledzy podczas dokręcania pokrywki od filtra przekręciłem gwint, trzyma ale nie tak jak powinno
Jestem zmuszony kupić nowy filtr powietrza jaki polecacie
proszę jeszcze o info jaki filtr(komplet) oraz jaki Olej do filtrów powietrza
Mój skuter to Aerox, seryjny 2008 r
Pozdrawiam
jest to mój pierwszy post nie wiem czy w dobrym dziale
Yamaha Aerox 2008
Wydech Stage6 Pro Replica
filtr Seria+Stage6 Double Layer
Gaźnik Dellorto 17,5mm
Wariator Stage6 Sport Pro
Pasek napędowy Stage6 Pro
Sprzęgło Stage6 Sport Pro
Dzwon sprzęgła Hebo Manston Wing
sprężyna dociskowa Stage6 Medium
Post: 25 lut 2014, 18:57
Imię: Mateusz
Opcje mamy do wyboru dwie. Filtr oryginalny z puszką i wkładem ,lub krótki filtr gąbkowy. Oryginalne filtry występują także w ulepszonych wersjach np. seria obudów od TNT Klik ! Jeśli mówiąc coś więcej o drugim rodzaju to staramy się wybrać filtr z osłoną ,która ochroni sam wkład przed pyłem ,oraz przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Nie ma nic gorszego jak stanąć w ulewę na środku drogi tylko z tego powodu ,że koło zachlapało wodę na filtr a ten jednocześnie wciągnął ją dalej. Wybór filtrów mamy dość zróżnicowany. Ze swojej strony mogę polecić Polini Air Box Klik ! , Malossi E5 Klik ! ,lub tańsza opcja i również polecana przed duże grono użytkowników ,czyli Revo S Type Klik ! oraz TNT Obus Klik!. Wszystkie filtry dostępne w kilku wersjach kolorystycznych ,tak więc każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Oczywiście należy pamiętać ,aby przed zakupem sprawdzić jaki rozmiar mocowania potrzebujemy.
Jeśli chodzi o oleje do filtrów należałoby zaopatrzyć się w olej w sprayu. Dobrze przenika przez strukturę gąbki a forma aplikacji ułatwi nam znacząco pracę. Z bardziej znanych i polecanych Shell Advance, Klik ! ,oraz Castrol Foam Air Filter Klik ! . Oczywiście profilaktycznie można delikatnie przesmarować filtr zwykłym olejem silnikowym , należy jednak pamiętać ,że nie ma on takich właściwości jak typowy olej przeznaczonym do filtrów.
