Dzisiaj jest 07 lis 2026, 19:25
Post: 20 lut 2016, 19:14
Pojazd: yamaha aerox 2007r
Witam dzisiaj wieczorem podczas jazdy skuterem na zimnym silniku przejechałem około 50metrów i silnik zgasł do tej pory nie wiem o o chodzi skuter to yamaha aerox 2007r.
dodam ze skuter zawsze odpalal z pierwszej próby a i jeszcze jedno mial tylko problem z napedem cos tak dziwnie brzeczało . co to moze byc , ze nie chce odpalic ?
Post: 20 lut 2016, 22:08
Pojazd: Junak 305
Może być to doslownie wszystko. Sprawdź iskre, czy paliwo dochodzi, kompresje. Jeśli ok, to czyszczenie i regulacja gaźnika i czyszczenie filtra powietrza.
ObrazekJunak 305 by Nikodem
Where I am?
Facebook
Youtube
Post: 21 lut 2016, 12:27
Pojazd: Aprilia sr factory
Świece może wystarczy wymienić :P
Wykręcałeś ją :?:
wiesz co to jest czy trzeba organoleptycznie tłumaczyć :?:
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 21 lut 2016, 12:43
wczoraj wieczorem ppo jezdzie sprawdziłem swiece i wydawała sie w porządku dzisiaj jest niedziela wiec raczej nie bede grzebał jutro sproboje wymienic . a jezeli na nowej nie odpali to [cenzura] strzykawke wachy do cylindra i jak odpali i pochodzi to mysle ze cos z gaźnikiem
Ostatnio zmieniony 21 lut 2016, 13:55 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 21 lut 2016, 12:56
Ty się w głowę [cenzura]
Używaj interpunkcji "!!"
Iskra jest :?:
Jak stwierdziłeś że świeca w porządku :?:
Ostatnio zmieniony 21 lut 2016, 12:56 przez robdk, łącznie zmieniany 1 raz
Regulamin pkt.10
Post: 21 lut 2016, 12:59
mówie ze swieca wygląda na dobrą ,a iskry nie spawdzałem
Post: 21 lut 2016, 13:05
Podstawową rzeczą powinno być sprawdzenie iskry :wink:
