Dzisiaj jest 23 lip 2026, 7:02
Post: 04 mar 2013, 21:30
Pojazd: Senda DRD PRO '10
Siemanko
Wracam z moim roxem ,a mianowicie to nie wkręca się na wysokie obroty ,wkręca się tylko do pewnego momentu i na tych obrotach zostanie i nic więcej nie chce ,czasami jak długo trzymam manetkę to zacznie się dławić i zgaśnie ..dzisiaj przeczyściłem gaźnik i nie wiem czy to normalne ale na tej "rurce" która wychodzi z gaźnika i prowadzi do filtra to ona była mokra w środku .Próbowałem kręcić tymi śrubkami w gaźniku ale skuter w ogóle nie reaguje na to .
Jak na razie to jest cylinder Airsal 50 i multivar ,reszta to seria .
Gaźnik jest 12mm i dysze są takie 86 ,45 i 36
Jeśli wie ktoś co to jest to bardzo bym prosił o pomoc .
https://www.youtube.com/watch?v=rWvH5SsMMcM
Post: 04 mar 2013, 21:48
ten airsal jest normalny czy sportowy ? cały czas tak masz czy tylko na rozgrzanym? Ja miałem tak samo na airsalu 50 sport aluminiowym. Zmieniłem cylinder i chodzi normalnie.
u mnie na tym airsalu chodził tak https://www.youtube.com/watch?v=7EKYtQDVQVA
Ostatnio zmieniony 04 mar 2013, 21:51 przez seris, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 mar 2013, 21:51
cylinder jest sportowy
Derbi Senda DRD PRO '10 by #Adas76
Post: 04 mar 2013, 21:54
cały czas tak masz czy tylko jak się rozgrzeje ?
Post: 04 mar 2013, 21:55
problem własnie jest po zmianie cylindra ,to nie robi różnicy czy jest ciepły czy zimny ,cały czas chodzi tak samo
Ostatnio zmieniony 04 mar 2013, 21:55 przez lewando97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2013, 21:56
aluminium czy żeliwo ? I pytanie czy sam go zakładałeś
Ostatnio zmieniony 04 mar 2013, 21:56 przez seris, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 mar 2013, 22:01
chyba żeliwny ,tak sam go zakładałem
Post: 04 mar 2013, 22:03
ja miałem aluminium i u mnie jak się zagrzał tak było. Wydaje mi się że to jest jakaś wada tych cylindrów
Ostatnio zmieniony 04 mar 2013, 22:08 przez seris, łącznie zmieniany 4 razy
Post: 04 mar 2013, 22:07
wymieniłeś cylinder i miał moc i wszystko było dobrze ?
Post: 04 mar 2013, 22:15
wszystko było ok
Post: 04 mar 2013, 22:21
jutro moze jak zdąże to założe stary cylinder i zobacze
Post: 04 mar 2013, 22:22
Jak założysz i sprawdzisz to powiedz co i jak
Post: 04 mar 2013, 22:31
spoko ,ale tłok może zostać ten od airsala ?
Post: 04 mar 2013, 22:47
u mnie od airsala był za duży do serii
Post: 04 mar 2013, 22:55
kuuurde ; /
tamten tłok troszke na zatarciu juz jest
ale zobaczymy ..
Post: 04 mar 2013, 23:12
nie zakładaj tłoka od innego cylindra tak sie nie robi zepsujesz tego airsala, wyreguluj pozadnie gaznik,sprawdz czy jak zakłądałes tego airsala to czy przypadkiem uszczelka pod cyl nie zakryłeś kanałow w cylindrze i karterach,sprawdz swiece,poczytaj na temat opornosci moze ten cyl wymaga zmiany swiecy,sprawdz elektryke moze masz gdzies przebicie.
