Dzisiaj jest 13 paź 2026, 2:49
Post: 27 mar 2016, 13:36
Pojazd: Yamaha Dt 50
Witam, mam problem, bo moja yamaha DT 50 z 2005 roku nie kręci sie do końca. Kompresja 9 bar, wydech spawak strojony na rezo od 8k-13k. Na 6 kreci do 9300 a na nizszych biegach mam wrażenie że przy 10k kończy sie kręcić. Może byc to wina zablokowanego cewkomodółu? Proszę o pomoc.
Post: 27 mar 2016, 19:15
Pojazd: Aprilia RS 50
Musisz spróbować na biegu jałowym tzn. na luzie. czy kreci ci powyzej 10k. Bo blokada na module chyba jest do 9.500 lub 10 000rpm. Takze podumowując rozgrzej slinik ( nie zdrowo jest gazować odrazu po odpaleniu) wrzuć luz i manetka do oporu jesli bedzie stało na 10k lub ponizej to cewko moduł zablokowany.
Post: 29 mar 2016, 10:08
no zrobiłem jak pisałeś i przy 10k rpm ma odcinkę, nie kręci wyżej. Czyli cewkomoduł?
Post: 29 mar 2016, 17:02
No jesli kreci do 10k to blokada modułu. Odblokowany moduł kręci poza skale.
