Dzisiaj jest 16 maja 2026, 6:49
Post: 20 lut 2016, 11:09
Pojazd: Yamaha Jog RR '09r
Cześć!
Mam problem z moim skuterem mianowicie nie działają: kontrolki, migacze, klakson gdy skuter jest zgaszony, ale ma podłączony sprawny i naładowany akumulator natomiast gdy go odpalę w wszystko zasila prądnica, za to migacze i klakson działają na średnich obrotach silnika gdy daje więcej jak pól gazu przestają działać, a swiatla wydaje mi się jak gdyby świeciły jaśniej niż przedtem gdy wszystko było ok.
Sprawdziłem wszystkie kable i poodciskałem kostki i nadal to samo nie mam pojęcia co się stało. Bezpiecznik nie jest przepalony. Dodam ze rozbierałem skuter w celu wymiany i lakierowaniu plastików wówczas zaizolowałem kilka kabli. Proszę o pomoc jeśliby ktoś coś wiedział lub miał podobny problem.
Moje Pojazdy:
»Yamaha Jog RR '09r ✔
»Keeway Hurricane '07r ✘
Ostatnio zmieniony 20 lut 2016, 15:50 przez Patryykk, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lut 2016, 15:03
Pojazd: Yamaha Slider
Sprawdź bezpiecznik,na 99% spalony ;)
Cylinder:Dr.Evo 70
Wydech: Leovince ZX
Wariator:Stage6 Sport Pro
Sprzęgło:Stage6 Sport Pro
Gaźnik: Dellorto 19
Dzwon:Stage6 WingCooler
Post: 20 lut 2016, 15:42
PrzemekB pisze:
Chodzi o to ze nie jest spalony.
Moje Pojazdy:
Post: 20 lut 2016, 15:43
Imię: Mateusz
Bezpiecznik rurkowy 15A jeśli uległ przepaleniu
Post: 21 lut 2016, 11:01
Ma ktos jeszcze jakieś inne pomysły co się stało?
Moje Pojazdy:
Post: 21 lut 2016, 11:15
Pojazd: Yamaha JOG RR 07r.
Mate57 pisze:
7.5A kolego :)
Jeśli ten bezpiecznik masz cały to zobacz, czy przewody do niego są całe. Popatrz też, czy nie przetarł ci się nigdzie kabel masowy
''...Prawdziwy kierowca to ktoś kto nie pali gumy na prostej lecz taki co dodaje gazu tam gdzie inni wymiękają...''
Post: 21 lut 2016, 11:58
Łukasz farmer pisze:
Mate57 pisze:
7.5A kolego :)
Kable są w porządku styki też nie mam pojęcia co jest. Macie jeszcze jakieś pomysły?
Moje Pojazdy:
Post: 21 lut 2016, 12:10
Pojazd: Aprilia sr factory
Regulator napięcia.
Zmierz czy na tych wolnych i średnich masz ładowanie.
Mój projekt hamownia http://forum.mieloch.pl/motorynka-simron-70cc-zielony-szatan-pomiar-hamownia-10-koni-t415495.html
Post: 02 mar 2016, 16:21
Gdyby kogoś to interesowało to nie był regulator napięcia lecz uszkodzony kabel plusowy ;)
Moje Pojazdy:
