Dzisiaj jest 25 paź 2026, 15:25
Post: 23 gru 2017, 18:24
Yamaha Majesty YP250 z 2002 roku . Po sezonie ,kiedy odbywałem ostatnią podróż , nagle przestał działać licznik . Wszystkie wskaźniki działają ,prócz licznika i możliwości skasowania inspekcji olejowej .Wymontowałem czujnik magnetyczny z przedniego koła ale nie wiem jak go sprawdzić za pomocą miernika. Wychodzą z niego dwa przewody zakończone kostką którą się wpina w wiązkę pod licznikiem . Jak sprawdzić czujnik ewentualnie jak sprawdzić czy to nie wina samego licznika ?
Sprawdziłem czujnik poprzez "przedzwonienie" przewodów w kostce i okazuje się że jeden pin w kostce ma kontakt z obiema częściami w czujniku (bolec,obudowa), natomiast drugi pin nie ma kontaktu z niczym. Czy nie może być tak,że masa idzie poprzez obudowę (bez przewodowo) pin ,który ma kontakt ,jest plusem a ten bez kontaktu jest przewodem sygnałowym ,działającym dopiero po otrzymaniu impulsu ?
Sam czujnik ma w sobie magnes a nie jak wydaje się na logikę ,że magnes powinien byś w kole a czujnik powinien odbierać sygnał od magnesu ??
Post: 23 gru 2017, 22:50
Imię: Mateusz
Myślę ,że to Ci pomoże :arrow: naprawa-elektrycznego-slimaka-wirnik-t234959.html
Na 99% padł Ci ślimak. W ostateczności możesz poszukać gdzieś używanego
Post: 06 sty 2018, 12:17
W tym modelu nie ma ślimaka .
Czy czujnik od wersji z ABS będzie działał w wersji bez ? Z ABS ma przekrój kwadratu ,a bez niego jest spłaszczony ,oba czujniki mają po dwa przewody ??
