Dzisiaj jest 28 paź 2026, 8:29
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 22 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 29 kwie 2010, 14:29
Siema, od jakiegoś czasu mam problem z Neosem.
Założyłem cylinder + tłok + wał wzmacniany. No i wszystko było ok rwał z gazu na gume i chodził równo, odpalał z pierwszego kopa.
Przejechałem 500km i teraz jest duży problem z odpalaniem a jak odpali to jest zrywny pojeździ z 3 minuty i gaśnie :/ nawet jak jest na dużych obrotach.
Pomocy :/
Post: 29 kwie 2010, 15:08
Może przeczyść gaźnik i zobacz w jakim stanie są membrany
Post: 29 kwie 2010, 19:45
Gaźnik przeczyściłem, umyłem membranę w benzynie i filtr powietrza też. Już nie mam siły :/ Dziś dwa razy mi odpalił i znów miał kopa i szedł na koło i jechałem i zgasł i tak dwa razy. Może to coś z modułem, albo gaźnik do wymiany ??
Post: 29 kwie 2010, 19:55
sprawdz świece i zobacz co sie dzieje jak ssanie dasz
Hebo Manston Repica LC
MOTOFORCE RACING
Yasuni R
Dellorto PHBG 19
Polini Air Box
Malossi Multvar
Stage6 VForce3 by Tassinari
Malossi Flay
A świeca się nie zalewa?
Post: 29 kwie 2010, 20:56
świecę mam nową a fajkę założyłem inną i to samo. Nie wiem może moduł i gaźnik od kolegi pożyczę ? jak zgaśnie to czy na ssaniu czy nie nawet chęci nie ma zapalić :(
nie zalewa
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2010, 20:57 przez RangerV256, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 29 kwie 2010, 21:36
A czy dobrze docierałeś? Może tłok Ci puchnie skoro masz nowy cylek i tłok, jakiej firmy?
Post: 30 kwie 2010, 13:50
Edit:
Właśnie nie docierałem. cały czas praktycznie full gaz.
Cylinder o głowice mam airsal a tłok airsal . Za tłok dałem 180zł a nie 70zł
Ostatnio zmieniony 02 maja 2010, 14:36 przez RangerV256, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 30 kwie 2010, 21:45
he he dobry tłok kosztuje do niego 200zł a nie 70 zł śmiech
SETUP
motoforce sport 70cc
WARIATOR HEBO NG
PRZECIWTALERZ HEBO
ROLKI 4.9G HEBO
PASEK DAYCO
CENTRALKA HEBO CZARNA
ZAWÓR TEC RACING
GAZNIK 17.5 MM
DYSZA 80
WYDECH OD F12
SPRZĘGŁO TOP RACING
SPRĘŻYNKI HEBO NIEBIESKIE
GAZBOX MALOSSI
Post: 30 kwie 2010, 22:16
gruby1992 pisze:
za 70zł to paska dobrego nie można kupic a ty mówisz o dobrym tłoku jak kolega wyżej dobry tłok do tego cyulka to od 150zł i w góre
Post: 01 maja 2010, 8:50
MOŻE PROBLEM TKWI W TYM, ŻE NIE DOCIERAŁEŚ GO, TYLKO CAŁY CZAS NA FULL GAZIE??
http://ja.gram.pl/patryk1594
Wbijaj na mojego blooooga!!!
Post: 01 maja 2010, 11:00
byle jaki to za 20zł się kupuje :P no ale kompresje ma! to nie zatarty. i jakby puchł to bym go kopnąć nawet nie mógł więc odpada.
Post: 02 maja 2010, 14:34
Sorry za tłok dałem 180zł. Tamten post kazałem napisać koledze. No to jak z neosem ? :(
Post: 02 maja 2010, 17:23
na 100% złe docieranie. Jest źle dotarty i jest duże tarcie czyli sie bardzo szybko nagrzewa tłok puchnie szoruje coraz mocniej, aż się zaklinuje.
Post: 02 maja 2010, 21:46
sikormen94 pisze:
No, ale jakby się klinował to chyba nie mógłbym kopać go ? Tak myślę, może się mylę. To co mam robić ? Jak przywrócić go do życia najtańszym kosztem.
Post: 03 maja 2010, 7:58
Mój kolega miał kiedyś cos podobnego ze odpalił zaczoł jechac i wszystko git przejechał z pół kilometra i nagle mół i zgasnoł i tak ciagle
Okazało sie ze jak idzie paliwo z baku do gaznika to tam w jedym miejscu zaraz ppod bakiem jaet takie cos do filtrowania paliwa taka siatka i miał tam cała zasyfione i nieprzepuszczało paliwa tylko sie powoli skraplało ;]
Może to TO sprawdz nic ci to niezaszkodzi
Cylinder; Airasl T6 Racing 70
Wał; Top Racing HQ
Łożyska; C4 NTN
Wydech; LeoVince Hand made TT
Wariator; Hebo NG [rolki 4,5g]
Sprzęgło; Malossi FLY, spreżyna[+30%]
Gażnik; Dellorto 21, dysza[92]
Pasek;Hebo KEVLAR
Post: 03 maja 2010, 10:38
RangerV256 pisze:
Primo to ja założyłem :D A pozatym ten neos ma rozkurwiony gaźnik w 3 dupy. w ogóle nie reaguje na regulacje powietrzną . Kranik nie ma tu nic do rzeczy bo przekładalismy z drugiego neosa i było to samo , Ja bym stawiał jednak na klin bo możliwe ze jakoś tam magneto sie przestawia tak jak było wcześniej
RangerV256 pisze:
Mógłbyś ;]
Lecz wielkie możliwe jest to że pawełek go tak ładnie dotarł i zrobiły sie przedmuchy na pierścieniach . Jak on to nazwał docieranie na full gazie
Warn za przekleństwa.
Kąkol
Ostatnio zmieniony 07 maja 2010, 13:06 przez patryxv17, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 03 maja 2010, 12:01
Oj dobra no i co z tego, że ty. Chce żeby zlokalizować problem :P Ty już go regulowałeś i nic ;p Pożycz gaźnik to wtedy zobaczymy czy pojeździ dłużej.
Post: 13 maja 2010, 14:29
patryxv17 pisze:
RangerV256 pisze:
RangerV256 pisze:
Mógłbyś ;]
Kąkol
haha warna dostałeś i dobrze :D
To co myślicie że z tym neosem ?
Post: 14 maja 2010, 7:51
tłok ci puchnie dopiero jak sie nagrzeje bo tłoki są aluminiowe a wiadomo aluminium sie nagrzewa szybko... JAk go kopiesz to tłok jest zimny przecierz :) Zmieniałes gaznik albo dysze na wieksza??
