Dzisiaj jest 13 paź 2026, 3:38
Post: 19 mar 2015, 18:45
Pojazd: Yamaha Tzr
Hej !
15min temu jak stałem na parkingu moją tzr (robiłem postój) stwierdziłem ze czas wracać do domu więc włączyłem moto i chcę wcisnąć 1'wszy bieg i nagle jebut ^^ coś pękło mi jak by linka pierwsze co mi przyszło do głowy ... klamka luźna ale miałem do domu z 0.5km więc dojechałem bez sprzęgła :) Co mogło się popsuć coś czytałem że jak linka jest cała a z tego co widzę jest tylko jak by lekko naderwana to mogło coś innego się popsuć czy coś??? help
Ps. Tak mam dwie lewe ręce ;)
-- 19 mar 2015, 19:45 --
AA no i wyleciało mi coś metalowego takiego dziwnego małego w kształcie ''walca'' z małą dziurką i wklęsłym jednym miejscem haha nwm co to xd
 Tytuł: Re: Sprzęgło
Post: 20 mar 2015, 10:30
Najprawdopodobniej urwałeś linkę sprzęgła norma :D teraz musisz kupić albo nową linkę albo tzw Zestaw naprawczy który kosztuje ok 10zł tam masz pare metrów linki gołej z tym właśnie "walcem" który wchodzi w klamkę sprzęgła i potem na dole przycinasz tą nową linkę z zestawu naprawczego i zakuwasz ją takim drugim walcem z dziurką lub skręcasz przy silniku to zależy jak masz to zrobione :)
 Tytuł: Re: Sprzęgło
Post: 20 mar 2015, 18:51
Pojazd: Yamaha Tzr
Linka mi się zerwała i zapadła się lekko mi a ten ''kabel'' o mogę jej załapać zeby wciągnać spróbuje jutro kombinerkami .... z tego co widziałem to przerwana jak by była i ten walec z klamki mi wypad i nwm co musze zrobić xd
-- 20 mar 2015, 19:51 --
znalazłem http://shop.mieloch.pl/linka-sprzegla-t ... l?ext=true
Ale zastanawia mnie coś czy nie dało by rady taniej tego naprawić .... bo 40zł (linka) + 20zł (dostawa) = 60zł nie idzie taniej?
A co do tego zestawu naprawczego to o co dokładnie chodzi i co lepsze nowa czy jak... zeby za duzo nie kąbinować ...
 Tytuł: Re: Sprzęgło
Post: 22 mar 2015, 9:20
Pojazd: Italjet Formula 50/ Audi A6 C4
Da się taniej - kupić w sklepie obok domu. Kupowałem linki do wielu motocykli i zazwyczaj było to max 25 zł..
Zestaw naprawczy - przeciągasz tylko linkę przez stary pancerz - żadna filozofia. Nasmarujesz i leci prosto.
Gotowa linka z pancerzem - troszkę mniej zabawy.
 Tytuł: Re: Sprzęgło
Post: 22 mar 2015, 13:28
Pojazd: Yamaha Tzr
Aha rozumiem o co chodzi a co przesmarować trzeba?
 Tytuł: Re: Sprzęgło
Post: 23 mar 2015, 1:27
Jak będziesz wpuszczał nową linkę w pancerz to psiknij wd40 albo innymi cosiami aby lżej linka chodziła. Raz na jakiś czas można by je przesmarować dodatkowo ;)
