Dzisiaj jest 24 sie 2026, 13:33
Post: 18 sty 2015, 17:05
Pojazd: Yamaha YZF-R125
Witam!
Jakieś 2 miesiące temu schowałem moją YZFkę do garażu. Wyciągnąłem akumulator i tak stała do dzisiaj.
Gdy już włożyłem aku, przekręciłem stacyjkę to motocykl nie wydał żadnej oznaki życia.
Nie załączył się wtrysk, nie włączył się również licznik.
Dodam że tak samo jest na innym aku, a moje jest naładowane.
Przez ten czas moto stało prawie z pustym bakiem, zalałem paliwa i odpaliłem na pych.
YZFka na pych odpala bez problemu. Chodzi na wolnych obrotach, ale pali się cały czas kontrolka (druga od prawej).
Gdy chcę wejść na wyższe obroty to kontrolka zaczyna migać i moto gaśnie.
O co chodzi?
https://www.youtube.com/watch?v=gsa51i9 ... e=youtu.be
filmik przedstawiajacy sytuację
coś z wtryskiem? a może główny bezpiecznik? czujnik stopki bocznej?
najbardziej dziwi mnie to, że moto było w pełni sprawne, a nagle przychodze, wkładam aku i taki cyrk
dzieki z gory za pomoc
Post: 19 sty 2015, 21:31
Pojazd: R125, Aerox Stunti
Miałem identycznie, ale jak nie był podłączony akumulator. Wsadziłem nawet rozładowany i problem znikł.
Na pewno nie jest to problem wtrysku, ani czujnika. Rki bez aku tak mają.
Jeśli jesteś pewien, że masz naładowane aku to posprawdzaj bezpieczniki, może jakiś poszedł i Rka "nie widzi akumulatora".
Post: 26 lut 2015, 10:10
bezpieczniki w kostce są sprawne, na innym aku sytuacja jest taka sama
co teraz?
-- 26 lut 2015, o 10:10 --
jakimś cudem to był bezpiecznik, nie wiem jak wcześniej go nie zobaczyłem
dzięki za pomoc
