Dzisiaj jest 17 paź 2026, 13:11
Post: 07 sie 2010, 15:14
Witam! Wczoraj po pracy wracalem do domu no i nagle bylo Sykniecie, potem skuter zgasł, kopek bardzo lekko wtedy zaczal chodzic, ale wogole wtedy jeszcze chodzil, zeszlem ze skutera chwile pomyslalem probuje jeszcze raz kopnac a tu zonk, moglbym nawet po tym skakac i nie ruszy. Tak wiec dzis wyciagnalem caly silnik, odkrecam glowice, tlok chodzil tylko gora dol ale nie dochodzil do DMP (Dolny Martwy Punkt), poniewaz wczesniej zaczynal sie blokowac, i zastanawia mnie co to moze byc, czemu tak sie stalo? Na poczatku podejzewalem lozyska na wale, poniewaz ma spory luz, ale jak sie tak wczule bardziej to chyba lozyska sa cale :) Cylinder tez nie ma rys, tylko cos go blokuje :/ Mozliwe ze jakims cudownym cudem np sworzen wypadl i wpadl w kanal blokujac ten tlok? Aktualnie silnik jest w czesciach, zostalo mi tylko rozpolowic kartery, co zrobie za ok godzine.
Ku pamięci [*]
Post: 07 sie 2010, 16:01
Rozbierz wszystko i się dowiesz, bo na ślepo możemy sobie strzelać ...
Też tak kiedyś miałem u mnie to pękło żeberko od cylindra i wpadło do komory i zblokowało wał .pozdro
Naciśnij ^ Obrazek
[*] Ku pamięci Mycena
Post: 07 sie 2010, 16:40
Rozbierz i będziesz widział :)
Myśle że jakieś łożysko lub tłok się ukruszył
ObrazekPiszę poprawnie
Wbijaj ---> viewtopic.php?t=3
Post: 07 sie 2010, 18:39
Problem rozwiazny ;) Wypadlo zabezpieczenie sworznia i wzarlo sie w scianke cylindra unieruchamiajac go :/ Zaraz zapodam fotki ;)
http://img295.imageshack.us/gal.php?g=p8071012.jpg
http://img412.imageshack.us/gal.php?g=p8071020.jpg
Ku pamięci [*]
Ostatnio zmieniony 07 sie 2010, 20:53 przez Given, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 07 sie 2010, 22:45
Tłok mocno rozwalony pewno cylek do kosza...
Post: 07 sie 2010, 23:40
Tu to tylko ratuje nowe nowy cylinder bo na szlif to chyba za głębokie rysy. :cry:
Post: 08 sie 2010, 17:28
No nie... Ten cylek przejechal bez szlifa 45k km, odratuje go i tak, tuleja jest bardzo gruba jeszcze ;)
Ku pamięci [*]
