Dzisiaj jest 25 paź 2026, 15:40
Post: 10 lut 2011, 1:00
cześć zakładałem cylek do nrg i głowice zalożyłem wszystko kupiłem jakieś grubsze uszczelki cylindra żeby mi nic nie ciekło i nowe śróbki zaczołem wszystko przykręcać i dwie górne szpilki mi sie popsóły wkręciły sie normalnie śrubki na szpilke ale jak zaczołem dokręcać to sie pokrzywiły łepki nakrętek na szpilkach i jak chciałem wykręcic nakrętki to już sie nie dało jak to mogło sie stać że sie nakręciła nakrętka a nagle sie popsóła??i to die szpilki??
JAk ściągałem cylek to widocznie musiał mi płyn chłodniczy wlecieć tam gdzie wał. I wał był cały w wodzie przechyliłem skuer woda wyleciała czy nie popsuje mi sie wał albo łożyska??
Post: 10 lut 2011, 9:44
najlepiej rozpolowić i wszystko wyczyścić ale szybko żeby wał niezardzewiał
zipekII 70 :D
Post: 10 lut 2011, 11:50
dawidNRG, kup nowe szpilki i nakrętki, uszczelki. Nie musisz rozpoławiać jak złożysz silnik i odpalisz to woda sama wyparuje.
Post: 12 lut 2011, 8:58
Lepiej wyczyść a nie odpalaj jak woda w silniku ostatnio koleś pro był przywiózł mi boostera którego wymył wodą w środku cały zardzewiały.. jakoś to odratowałem ale daje mu maks 1000 km i mu to walnie.. więc lepiej wyczyścić porządnie i bd chodzić trzeba uważać jak takie rzeczy się robi..
Post: 12 lut 2011, 10:32
Mi też naleciało. Wziąłem strzykawke, wypompowałem wszystko co sie dało. Potem wypłukałem benzyną. Bez przechylania silnika itp. I jeżdże i nic się niedzieje:))
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 12 lut 2011, 19:02
Nie opłaca sie rozpoławiać,zrób tak jak pisałdanny180.Najlepiej wyjmij silnik z ramy odessij chłodziwo,wypłukaj wachą i przedmuchaj kompresorem.Ja,gdybym robił tak u siebie płukałbym nawet 2 razy.
http://www.forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=118661 Odwiedź moje Piaggio i poczuj jego pozytywną eNeRGię!!
DR_Evolutio pisze:
positiveNRG i to jest najlepsza odpowiedź jaka padła!!
Post: 14 lut 2011, 8:19
positiveNRG, Ja niewyciągałem silnika z ramy;) Ale jak on ma silnik wyciągniety to też dobrze. Ja płukałem nawet 4-6 razy a potem poczekałem 2 dni aż wyparuje co zostało;)
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 15 lut 2011, 20:38
Pojazd: NRG Mc1, Mk1, 126p
To gdzie wał zwie się komorą korbową, potrenuj lepiej ortografię...
Pozdro
