Dzisiaj jest 24 paź 2026, 3:54
Post: 05 sty 2011, 22:38
Witam mam silnik piaggio free i ostanio jak zdjalem cylek to stare pierscionki sie pokruszyly wiec zamowilem nowe, przyszly, zamowilem je , lecz nie moge zalozyc cylka. Pierscienie siedza ladnie w rowkach i w zamkach i nie moge wlozyc cylka, macie na to jakis patencik lub sposob>????
Ps. nasmarowalem olejem tez cylek zeby latwiej bylo i nic
Post: 05 sty 2011, 23:05
Ja w quadzie opaską metalową na węże gumowe zakładam i wkładam cylek i powoli popuszczam:DD
Aprilia SR'R Factory ;*
Yamaha Aerox R ;)
Kawasaki KXF 250 <3
Post: 05 sty 2011, 23:12
wkładasz cylinder na szpilki wkładasz żeby łebek tłoka wszedł do cylindra ściskasz pierścienie druga osoba wkłada delikatnie cylinder i z drugim pierścionkiem to samo , tylko wcześniej posmaruj delikatnie olejem do mieszanki tłok , pierścienie i cylinder żeby nie porysować nic
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 05 sty 2011, 23:14
Robilem tak i cylek nie chce do konca wejsc
Setup:
- Top Performances Trophy 70
- Yasuni R
- Wariator Malossi MHR MULTIVAR
- Sprzęglo Stage6 Sport Pro
- Zawór membranowy Doppler S3R
- Przełożenia pierwotne Top Racing 16/37
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Samemu dasz radę. Jedną ręką trzymasz ściśnięte pierścienie na tłoku i sam tłok aby nie zjechał, drugą uderzasz w cylinder od góry.
edit
Jak do końca, ile brakuje? Co się dzieje jak zakręcisz magnetem/wariatorem?
Ostatnio zmieniony 05 sty 2011, 23:15 przez Booyaka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 05 sty 2011, 23:31
Jak zakrece magnetem to cylek chodz razem z tlokiem, jeszcze troche brakuje, z prwej strony pierscienie troche bardziej odstaja niz z lewje a sa sciniete, moze zdjac tlok wlozyc w cylinder i zalozyc to razem???
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 05 sty 2011, 23:39
aaaa kolego olejek byl grany :P
Post: 05 sty 2011, 23:47
psort_96, jak masz cylinder nie przykręcony to będzie chodził razem z tłokiem a tym bardziej,że nowe pieścienie masz..
Ściskaj je na maxa a od gury wpychaj cylinder..Niech ktoś najlepiej Ci przy tym pomoże..
Nasmarowałeś cylinder i tłok olejem przed składaniem?
Post: 05 sty 2011, 23:54
Tak nasmarowalem, jeszcze jutro cso poprobuje...
Setup:
- Yasuni R
- Arreche 19mm
- VICMA AirBox
Post: 12 sty 2011, 10:06
psort_96 pisze:
jakie są pierścienie nominalne a może za duże na 1 lub 2 szlif zobacz czy same pierscienie wejda do cylindra czasem trzeba je przyszlifować
Airsal t6 Racing,TECNIGAS RS II,Rms racing pro ,Dellorto 17,5,wał rms racing HPC
,malossi multivar, TOP racing 22%,gas-box...
https://www.kurjerzy.pl/pp/gbbdb12
