Dzisiaj jest 30 paź 2026, 9:05
Forum zablokowane Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 7 ]
Post: 11 sie 2011, 4:24
Pojazd: Raptor R700 i 80 Cab
Siemka zmieniłem w swojej Gilerce dyszę z 80 na 90, motorek o wiele lepiej się zbiera, ma większy V-max itp itd. Jest wszystko ok, ale na niskich obrotach minimalnie się zalewa, można to odczuć podczas odpalania zimnego silnika, dopóki się go nie rozgrzeje, nie będzie chodzić, trzeba gazować. Jak i po tym, że, gdy chcę ruszyć z bardzo niskich obrotów przylewa go i się dławi. Jak dam więcej gazu, to bez problemu się wkręca i rwie. Można też to zauważyć po mieszance w odprowadzeniu z gaźnika. Dyszy na pewno nie zmiejszę na mniejszą, bo to nie o to chodzi. Podwyższenie zabezpieczenia iglicy coś da? Czy to nie wpłynie na całą resztę osiągów? Co tam poregulować, żeby się nie przylewał? :wink:
- Bo?
Post: 11 sie 2011, 7:27
JawoR, Spróbuj regulować śrubką od obrotów.
Obrazek Piszę poprawnie.
Post: 11 sie 2011, 14:41
wojak, Obroty trzyma dobrze itd. Zalewa go tylko na niskich obrotach typu, na trójce i na minimalnych obrotach, potrafi się przydławić.
- Bo?
Post: 11 sie 2011, 19:11
To może spróbuj zamontować mniejszą dyszę?
Post: 11 sie 2011, 19:26
Daj mniejszą dysze od wolnych albo opuść iglicę.
Pozdrawiam
Post: 11 sie 2011, 19:58
wojak pisze:
Nawet nie mam :)
Konrad324 pisze:
opuść iglicę.
O ile ząbków? :<
- Bo?
Post: 11 sie 2011, 20:03
O 1 na początek.
Pozdrawiam
