Dzisiaj jest 17 paź 2026, 4:52
Post: 07 lis 2009, 22:19
Witam,
czy istnieją jakieś niepisane zasady dobierania rolek? Czy jest gdzieś powiedziane, że np. do 50 mniej więcej takie, do 70 takie, do 70 z wydechem takie....
Przy zmianie jakich podzespołów trzeba zmieniać rolki? Z tego co wiem to:
-Wariator
-Cylinder
-Wydech
-Sprężyna dociskowa
Setup:
-ORYGINALNY MINARELLI HORIZONTAL OD YAMAHY!
-Stage6 Streetrace 70cc
-Laser x-pro
-Wał Tec Racing
-Łożyska Stage6 HQ Metal
-Filtr Stage6 DoubleLayer
-Dysza 85
Post: 08 lis 2009, 14:01
mck159 pisze:
Raczej nie, każdy silnik może zupełnie inaczej reagować na daną część.
Ale największą różnice w pracy napędu zmienia zmiana wydechu na sportowy, i czym wydech jest bardziej wysokoobrotowy tym powinno się zastosować lżejsze rolki. Aby perfekcyjnie wyregulować napęd, stosuje się także sprężyny korektora m. ob. o różnych twardościach - czym twardsza sprężyna, tym powinno się wrzucać cięższe rolki dla wyrównania itp.
Ostatnio zmieniony 09 lis 2009, 8:38 przez FoRnaL, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 08 lis 2009, 15:24
Jednak niektóre wydechy: np laser x-pro, Leo ZX, next-r wolą lżejsze rolki, malossi multivar woli cięższe... itp.
Post: 08 lis 2009, 23:32
no to jest pewna zasada lzejsze rolki rusza moto z większych obrotów bo lżejsze rolki wysuwaja sie z wariatora w wyższych obrotach za czym motor rusza z wyszych obrotów co powoduje bardziej dynamiczny start
cięzkie rolki wysuwaja sie z wariatora w niskim zakresie obrotów co powoduje wolniejszy start miej dynamiczny
twarde sprężynki w sprzęgle dają wyższe obroty czyli jak damy lekie rolki i twarde spręzynki moto będzie dynamicznie ruszało z wysokich obrotów
Post: 09 lis 2009, 7:40
Pawluk pisze:
Multivar to nie wydech :shock:
Post: 09 lis 2009, 12:44
DR_Evolutio pisze:
G. prawda i g. się znasz. Jak może mieć bardziej dynamiczny start kiedy ma za lekkie rolki?! One nie mają siły żeby wrzucić pasek wyżej, skutkiem jest że skuter kręci obroty a ledwie jedzie, toczy się.
Post: 09 lis 2009, 12:48
nie ma zasady każdy skuter jest inny : }
lekkie rolki - but ze startu słaby v max
ciężkie rolki - mały but (zamula) duży v max
Musisz dopasować.
Siema !
Post: 09 lis 2009, 14:28
Za lekkie rolki - wyższe obroty, słaby v max
Za ciężkie rolki - mały but (zamula), większy v max
Nic Ci nie da jak kupisz rolki 2g lżejsze... Będzie wył niesamowicie, a start będzie jeszcze gorszy, bo nie ma dostatecznego obciążenia.
Ostatnio zmieniony 09 lis 2009, 14:28 przez Sub., łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lis 2009, 14:36
Przecież wiadomo, dlatego rolki sie dobiera do tuningu :} i nikt ci nie powie jakie to maja być, teoria jest taka jak napisałem wyżej !
Siema !
Post: 09 lis 2009, 14:43
W seryjnym skuterze przez zmianę rolek, konstruktorów nie poprawisz. Jasne może lepiej przyspieszać i jechać o 5km/h wolniej ale będzie Ci palił o 1litr więcej.
A cięższe rolki od seryjnych na pewno nie poprawią v-max'u bo wariator ma pewną granicę i bardziej podnieść paska na większą średnicę stożka nie da rady.
Piaggio Typhoon LC
Kubica, jesteśmy z tobą!
Post: 10 lis 2009, 12:36
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=61
Post: 14 lis 2009, 20:39
Lekkie rolki poprawiaja przyśpieszenie a ciężkie poprawiaja V-max.... gów*o prawda.
Wsadzisz za lekkie rolki to skuter bedzie wkręcał sie na bardzo wysokie obroty a nie bedzie przyspieszał. Jezeli dasz za ciezkie to skuter nie bedzie sie wkęcał na wyższe obroty i gorzej przyśpieszał.Rolkami można nazwać "regulatorem obrotów" do kazdego skutera pod każda część jaką zamontujesz musi dobrać odpowiednia wage rolek aby ustawic właściwe obroty w których skuter ma najwyższa moc.
Cycl: 72 arisal
Naraku HS Racing Wario
Polini 2G Evolution III xD
Dysza 90#
Lampa tylna aerox lexus style
Nadkole MTKT
Przedłużka amortyzatora 6cm
Nowe malowanie
XENON!
Stunt !!
http://www.polskajazda.pl/Motocykle/Lin ... T-35/88161
