Dzisiaj jest 08 lis 2026, 10:31
Post: 08 lis 2013, 22:01
Witam. Mam mały, a w sumie duży problem. Po zatarciu sworznia tłoka, który po ciężkich próbach udało mi się wyjąć z korbowodu napotkałem problem w główce korbowodu zrobiła się "górka" i przez to nie chce wejść sworzeń, i otóż mam pytanie. Czy można to zeszlifować jakąś mini szlifierką bądź kamieniem (do wiertarek) czy też trzeba wymienić wał? Proszę o szybką odpowiedź i jakieś rady :) z góry dziękuję i pozdrawiam ! ;))
Patrz w lusterka, sprawdź dwa razy !
MOTOCYKLE SĄ WSZEDZIE !
Post: 09 lis 2013, 10:08
wał do wymiany
Post: 09 lis 2013, 10:39
A na pewno nic sie nie da z nim zrobic?
-- 9 lis 2013, o 10:39 --
i na pewno nic sie nei da z nia zrobić?
Post: 09 lis 2013, 14:09
jak go spiłujesz to sworzeń będzie luźno, nic się nie da zrobić ...
Post: 26 mar 2014, 14:34
Pojazd: piaggio nrg
ja jak zatarłem swojego hinczyka to ojciec papierem zeszlifował i jezdził dobrze
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 26 mar 2014, 21:11
Pojazd: Piaggio Zip 2
O ile dobrze rozumiem, to ta ''górka'' zrobiła się w środku główki korbowodu, jeżeli nic nie pękło, a wał nie dostał po dupie, to możesz samą korbę wymienić i po problemie, ale w takim wypadku wymiana wału korbowego jest bardziej opłacalna.
