Dzisiaj jest 13 lis 2026, 23:07
 Tytuł: Zatarty cyl
Post: 25 sie 2010, 18:07
Witam sprawa wygląda tak mam u siebie w sferze cylinder od Jagody (Taki użytkownik allegro ) cylinder jest chiński i nie jest już z nim nie najlepiej traci kompresje i sfera jest coraz słabsza i teraz moje pytanie mam seryjny cylinder od sfery jest on w taki stanie jak na foto poniżej czy moja sfera będzie dobrze na nim jeździć ?
On jest chyba zatarty tak ? Czy po szlifie będzie ok ?
L]
Ten tłok się jeszcze do czegoś nadaje ?Jeśli tak to czy będzie pasował po szlifie ?
http://img90.imageshack.us/img90/1987/dsc00180k.jpg
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 18:12 przez koranx, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 25 sie 2010, 18:26
tak to jest kupić hiński cylek... ale ten stary patrząc na zdjęciach nie jest najgorszy szlif + nowy tłok i pierścionki i powinno być ok.
Post: 25 sie 2010, 18:37
Kupiłem go już z takim cylem , ja nigdy w życiu nie kupił bym chińskiego n cyla już się przejechałem na chinie .
Rozumiem że tłok na złom , mam takie pytanie jeszcze jaki tłok kupić po szlifie ? Ja nie wiem który to już będzie szlif tego cyla .
Post: 25 sie 2010, 18:44
jeśli masz gdzieś sklep to podjedz i przymierzaj do cylka tloka i wybierz ciut wiekszy i zrob szlif pod kupionego tłoka. jeśli bd kupował przez neta to zmierz suwmiarkaśrodek cylka i kup ciut wiekszy tłok.
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 18:45 przez sfera80, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 25 sie 2010, 19:00
aha i potem szlif robi się do wielkości tłoka tak czy jak to jest ? :d Nie mam żadnego sklepu w pobliżu , możesz podać jakąś stronę gdzie mogę taki tłok dostać ?
Post: 25 sie 2010, 19:12
allegro ebay mieloch są różne możliwości.
Post: 25 sie 2010, 19:18
ale na jakiej zasadzie szukać co wpisać ?
Post: 25 sie 2010, 19:52
No to szukać tłoka musisz po szlifie bo nie będziesz wiedział jakieś wielkości
Wariator Polini Super Speed
Sprzęgło Polini For Race
Filtr powietrza Polini AirBox
Wydech Laser x-pro
Cylinder Polini Sport
Gaźnik Stage6 Black Edition 19mm
GazBox Polini
Post: 25 sie 2010, 21:30
To na jakiej zasadzie mam zrobić szlifa ? Jakich wymiarach itp . ?
Post: 25 sie 2010, 21:40
no to zanosisz do kolesia i on ci robi i wtedy Ci powie na ile Ci zrobił
i szukasz do tego tłoka ;)
Wydech Laser x-pro
GazBox Polini
Post: 25 sie 2010, 21:46
to najpierw zrobić szlif potem szukać tłoka do tego tak ?
Post: 25 sie 2010, 21:49
Tak przynajmniej ja tak uważam ale musisz jeszcze kupić uszczelki ;)
Post: 25 sie 2010, 21:57
Uszczelki to nie problem :D
Ktoś się jeszcze wypowie na temat tego szlifu ?
Najpierw szlif potem dobrać tłok ,czy odwrotnie ?
Post: 25 sie 2010, 22:09
Chińskie dziadostwo.... szkoda gadać
Co do szlifu to tak, mierzysz sobie średnicę wewnętrzna cylindra od GMP(górny martwy punkt) do końca okna wydechowego po to by sprawdzić jaką średnicę ma tuleja w cylku.
(mierzy się w tych miejscach ponieważ w tym zakresie przesuwają się pierścienie i jest największe tarcie a jak jest większe tarcie to wiadomo co się dzieje)
Zmierzyć średnicę można mikrometrem( dokładnie nie wiem jak on się nazywa) Będziesz musiał iść do jakiegoś warsztatu żeby Ci to zmierzyli. W tedy uzyskasz dokładny wymiar.(można zmierzyć również tłok suwmiarką ale tłok nie jest idealnie okrągły i pewności nie będziesz miał)
Następnie gdy będziesz wiedział jaki ma wymiar wew. tuleja cylka wchodzisz na allegro i wpisujesz "Vertex piaggio" :) Przypuśćmy że wymiar tulei będzie 40,41 no i szukasz nad-wymiaru tłoka którym jest 40,60(40,50 są chyba meteora) Zamawiasz tłok i oddajesz go razem z cylkiem do szlifu :)
Mam nadzieję że w miarę jasno objaśniłem :)
Ostatnio zmieniony 25 sie 2010, 22:11 przez michasekk, łącznie zmieniany 3 razy
Post: 26 sie 2010, 7:14
Super ;) Dzięki za pomoc , zmierzę i jak będę miał jeszcze jakieś wątpliwości to napisze ;p
Post: 26 sie 2010, 9:57
Ja jak robiłem szlif to mi kazali kopić tłok po pierwszym szlifie i do tego robił szlif cylindra
SPRZEDAM TELEFONY:
http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=19291233
Post: 26 sie 2010, 13:16
No to dzięki panowie teraz tylko kołować kasę na szlif i tłok i montować i śmigać .
Pozdrawiam wszystkich userów którzy pisali w tym temacie ;) ;D
