Dzisiaj jest 05 lip 2026, 20:14
Post: 15 lip 2011, 16:10
Witam, dzisiaj zauważyłem że w mojej wre 125 jest odłączony zawór wydechowy.
Możecie mi powiedzieć czy opłaca się go zamontować?
Jakie są jego plusy i minusy?
Post: 15 lip 2011, 16:25
Na odłączonym nie masz mocy dopóki się rezo nie zacznie . Czyli do 7-8 tyś obr .
Post: 15 lip 2011, 16:34
a jak padnie akum to nie odpalę motoru ?
Post: 15 lip 2011, 16:53
Odpalisz, ale przynajmniej u mnie się zawór wtedy nie otwiera, ogólnie usuniecie zaworu niesie za sobą same minusy, żadnych pozytywów :P
Ku pamięci [*]
Post: 15 lip 2011, 16:54
tzn jak padnie mi aku i będe chciał jechać do domu to co ?
Życie jest za krótkie, aby czekać na iskre dwa obroty wału.
Post: 15 lip 2011, 17:25
To pojedziesz ale nie będziesz miał takiej mocy jak z sprawnym akumulatorem, bo zawór będzie cały czas zamknięty :P
Ku pamięci [*]
Post: 15 lip 2011, 17:49
Jak odpalisz silnik to prąd jest z iskrownika i zawór działa. Akumulator nie ma nic do rzeczy.
Zamontujesz go to zobaczysz jak motor ma chodzić.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2011, 18:43
moja tzr a aku lub bez chodzi tak samo tylko bez aku są słabe światła bo ciągnie w zawór
Tzr 125
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=252927
Keeway f-act swap od f12
Post: 15 lip 2011, 19:15
Konrad324 pisze:
W cagivie bez akumulatora zawór nie działa w ogóle :P
Ku pamięci [*]
Post: 15 lip 2011, 20:25
nie wiem jak jest w husce, musze kupić to całe urządzonko co pociąga za linki i zamontuje to się przekonam. Liczyć na jakieś lepsze osiągi albo mniejsze spalanie?:D
Ostatnio zmieniony 15 lip 2011, 20:32 przez rkiljan, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 15 lip 2011, 22:24
Lepsze osiągi będą i mniejsze spalanie tak samo bo nie będzie tak mieszanka uciekać do wydechu a do tego będziesz mógł jeździć na mniejszych obrotach.
Pozdrawiam
Post: 16 lip 2011, 11:52
no trochę właśnie leci mieszanka wydechem;/ koleś za ten silniczek z linkami woła 300zł ;o brać ?
Post: 16 lip 2011, 12:35
Jak nie ma innych no to chyba proste że brać.
Pozdrawiam
Post: 20 lip 2011, 17:54
gadałem z kolegą i powiedział żebym dał spokój z tym. ale dzisiaj wylukałem że mocowanie cięgien było na stało przymocowane drutem który pękł ;/ i pod wpływem obrotów zawór chodzi;/ możecie powiedzieć czy to kółko (mocowanie linek) musi być max do przodu czy do tyłu?
Post: 20 lip 2011, 20:17
Zdejmij wydech, patrz się w okno wydechowe i obracaj zaworem tak aby był jak najmocniej otworzony a później zablokuj go w tej pozycji i będzie git jak czegoś nie czaisz pisz na gg 18254023
Post: 20 lip 2011, 22:00
http://yamahadt.cenebit.biz/topics30/od ... s-vt12.htm
Przeczytaj..
Post: 20 lip 2011, 23:09
Pojazd: X-type 3.0/Astra Turbo
Mnie pod koniec zeszłego sezonu zerwała się dźwigienka sterująca zaworem wydechowym. Motor nie chciał jechać, absolutny brak dołu, gleba w bandzie, bo gasł z braku mocy... itd.
Nie było wyboru i za kawałek metalu o długości 5cm musiałem zapłacić 350zł...
GALAXY pisze:
coś mi sie wydaje że masz 2t (mój derbi ma to samo) :)
quap pisze:
kielbaski z gazowego grilla sa dobre
Sprzedam: http://otomoto.pl/yamaha-yz-125-zarejes ... 93269.html
Post: 20 lip 2011, 23:39
Po to wymyślili zawór żeby polepszyć osiągi silnika. Jak chcesz to jeździj bez.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 20 lip 2011, 23:40 przez Konrad324, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 lip 2011, 23:57
Zawór jest tylko po to aby poprawić elastykę silnika na niskich obrotach oraz aby stroić silniki jeszcze wyżej dla uzyskania wyższej mocy. Starsze konstrukcje silników 2T taki na przykład silnik w mojej Yamasze RD125LC z 83r nie ma zaworu wydechowego kąt okna wydechowego mam 197* stopni cylek (seryjny) jest strojony na 11.000k a mam seryjny wydech i w czasie jazdy rezo łapie od 6800k i od tych obrotów ciągnie jak szalone gdybym miał ten zawór to zyskał bym bardziej elastyczny mocniejsze wolne obroty i tyle. Taki przykład podałem
Post: 21 lip 2011, 1:09
Szybciej się wkręca dzięki temu. Na jedynce pyrkając sobie dajesz cały gaz a rezonans i guma od razu. Jeżeli silnik jest przystosowany do zaworu to powinien on działać.
Najlepiej przejedź się u kogoś na takiej samej husce z działającym zaworem.
Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez Konrad324, łącznie zmieniany 2 razy
