Dzisiaj jest 20 paź 2026, 4:42
Post: 09 lip 2011, 1:57
Pojazd: Audi A3 1.8T
Witam! mam takie pytanie a nawet może mały problem.
Bo chodzi oto że mam chłodnice od aeroxa jak każdy wie chłodnica od aeroxa ma 2 wyjścia na zbiorniczek wyrównawczy żeby był obieg w chłodnicy i tu nasuwa sie problem.
Gdyż ja posiadam zbiorniczek wyrównawczy od malaguti który ma tylko 1 wejście na wąż do chłodnicy, a nie jak w aeroxsie dwa.
Wiec nasunął mi sie pewien plan żeby to połączyć za pomocą trójnika, obieg będzie wiec chyba git.
oto jak chce to podłączyć.
chyba da rade?
~Kliknij~ :lol:
Post: 09 lip 2011, 7:43
Pyle, Nie może być tak . Przy korku powinno być jeszcze jedno wejście na wężyk w zbiorniczku wyrównawczym . Ten u góry ma wlewać płyn a dolnym ma z powrotem do chłodnicy spływać i taki obieg ma być .. Tak jak Ty narysowałeś raczej nie może być bo nie będzie obiegu przez zbiorniczek .
Ostatnio zmieniony 09 lip 2011, 7:43 przez szwedo22, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2011, 7:46
no ale bedzie obieg w tym trójniku zamiast w zbiorniczku wiec powinno być gites.
zawsze moge ten wezyk co ma byc przy korku dać troche go wyżej ;p.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 09 lip 2011, 7:50 przez Pyle, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 09 lip 2011, 7:54
Pyle, Tylko on tak na prawdę to nic nie wyrówna ;P I tak nie odpowietrzysz układu chłodniczego . Spróbuj znaleźć inny zbiorniczek albo zrobić takiego cycka u góry na wężyk w zbiorniczku .
Post: 09 lip 2011, 7:56
dlaczego nie odpowietrze układu? a przy głowicy moge odpowietrzyć ;p
no dobra, zrobiłbym dziurke w zbiorniczku żeby płyn krążył tylko jak uszczelnić potem obok tej rurki co tam włoże, silikonem?
aha i czy wąż do zbiorniczka może być długi z jakieś 50cm?
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 09 lip 2011, 7:58 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2011, 9:26
Pojazd: Aprilia SR Audi A4
Masz tylko dziurę z dołu?
Zrób gdzieś z góry żeby miał którędy wpływać do zbiorniczka ten płyn.
Obok tej rurki którą wkleisz tam możesz uszczelnić to np. Opalarką która stopi ten plastik i się ładnie sklei. Albo roztopić inny plastik i ładnie uformować aby nie ciekło :P Mi z góry się urwała ta rureczka i roztopiłem jakiś plastik niepotrzebny , wziąłem na nożyk ten roztopiony plastik i ładnie obok tego formowałem :mrgreen: Wszystko ładnie trzyma :P
Co do długości węża , to tak może być , tylko więcej płynu ci wejdzie :P
Ostatnio zmieniony 09 lip 2011, 9:27 przez Xxwojtus123xX, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 09 lip 2011, 9:32
Moim zdaniem sposób z trójnikiem był ok, ponieważ obieg był w tym trójniku a jeśli by było mało płyny czy coś to on sam by leciał przez ten trójnik do obiegu
"Scooter tuning is my lifestyle"
Moja SR----> Komentuj http://forum.mieloch.pl/davidssp-aprilia-sr-50-07-optyk-tuning-t285897-480.html
Post: 09 lip 2011, 9:49
Pojazd: Honda NSR 125
Ten rysunek jest źle zrobiony bo może Ci rozwalić zbiorniczek albo będzie się z niego wylewać, nawet ten trójnik by nic nie zdziałał.
Post: 09 lip 2011, 16:24
to co robic tylko dziure w zbiorniczku nic wiecej?
~Kliknij~ :lol:
Post: 10 lip 2011, 12:35
zatkaj jedno wejscie od chlodnicy i podłącz na jeden wezyk i bedzie ok ja tak mam i jest zajebiscie ;)
Post: 10 lip 2011, 15:31
Pojazd: 636
junior7 pisze:
Dokładnie tak trzeba zrobić! U juniora tak zrobiliśmy i cacy jest :wink:
Post: 10 lip 2011, 15:53
Ja mam na jednym wężyku i też mam zbiorniczek wyrównawczy od malaguti i wszystko jest dobrze.
Żadnego zbiorniczka mi nie rozwala ciśnienie :P
możesz zrobić tak jak narysowałeś na "schemacie" :lol:
Post: 10 lip 2011, 17:11
no ale jak zatkam jedne wejscie, to nie bedzie obiegu chyba w chłodnicy?
czy jak to? bo moim zdaniem obieg jest przez całą chlodnice i on wraca do zbiorniczka i z zbiorniczka idzie dalej.
~Kliknij~ :lol:
Post: 10 lip 2011, 17:34
będzie obieg z chłodnicy, możesz zrobić na ten trójnik i będzie napewno wszystko dobrze.
Jak byś zatkał jedną dziurę to też pewnie będzie dobrze.
Nie umiem Ci tego dokładnie wytłumaczyć ponieważ nie wiem jak jest wykonana w środku chłodnica.
Ja mam 2 małe od f12 więc nie mam takich problemów.
Post: 10 lip 2011, 17:41
no własnie, moim zdaniem to obieg chłodnicy jest kończony w zbiorniczku i ze zbiorniczka znowu leci na dół a pompa wody podbija płyn do góry i leci przez cześć chłodnicy do zbiorniczka.
moim zdaniem to tak leci przez całą chlodnice, wiec jak zatkam jeden otwór to nie ma obiegu.
~Kliknij~ :lol:
Ostatnio zmieniony 10 lip 2011, 17:47 przez Pyle, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 10 lip 2011, 17:50
To sprawdź to.
Zatkaj oba otwory od zbiorniczka i wlej wody przez otwór np od cylka, jak w 2 będzie woda to będzie tak jak ja mówię czyli dobrze,
Takie to trudne? :roll:
Post: 10 lip 2011, 17:56
jak jak? :lol:
~Kliknij~ :lol:
Post: 10 lip 2011, 20:07
Pojazd: 636
Pyle, Ty chyba nie wiesz jak działa chłodnica :P. Zrób tak jak mówię, że zatkaj jeden gwizdek a pod drugi podłączasz przewód ze zbiorniczkiem i wszystko jest git.
Mechanika skuterowa, przeróbki pod stunt!
Crash pady, pegi - gg. 6588397
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 10 lip 2011, 21:04
napewno, ej koledzy zebyscie mnie w ciula nie zrobili, to moge jeden otwór zatkać np ten mniejszy?
~Kliknij~ :lol:
