Dzisiaj jest 30 wrz 2026, 4:17
 Tytuł: Zepsuta dysza?
Post: 29 kwie 2012, 19:23
Pojazd: Ford Mondeo MK4 2.0TDCI 184KM
Cześć i czołem! Od piątku prowadzę prace nad moją roxi i wczoraj zabrałem się za czyszczenie gaźnika (dellorto 17.5). Niestety przy wykręceniu dyszy głównej omsknął mi się śrubokręt i poturbowałem ten wrąbek do wykręcania. No nic, przeczyściłem wszystko elegancko, poskręcałem ale gdy chciałem go odpalić to nie szło za chiny... Zdjąłem filtr powietrza i odkręciłem śrubkę spustową tą przy komorze pływakowej i zaczęło ciec w ciul paliwa. Zakręciłem śrubkę i nie zakładałem filtra, o dziwo skuter odpalił ale ciągle się zalewał a zaworkiem spod ciurkiem ciekło paliwo. Teraz pytanie czy może być to spowodowane tą poturbowaną dyszą czy może coś nie tak z pływakiem ? Środek dyszy jest cacy i nie naruszony, tylko to miejsce do śrubokręta żeby ją wykręcić (nie wiem jak to nazwać :P) Przedtem wszystko ładnie śmigało aż miło.
Post: 29 kwie 2012, 19:28
Bo teraz musisz wyregulować gaźnik
Sprzedam:
Nokie 5130 XM
Zawór membranowy dwa komplety płytek
Cylindry 50
Post: 29 kwie 2012, 19:36
ale rozumiesz że tu nie ma co regulować ? Dysza 80, wcześniej wszystko grało aż miło bo założyłem jeszcze przed czyszczeniem jasia c16. Jak już to by mulił, nie miał siły jechać a teraz przelewa mu sie paliwo. Nagle po wyczyszczeniu (choć i tak tam było praktycznie czysto) potrzebuję mniejszej dyszy ? Przez zbyt dużą dawkę paliwa czy obroty paliwo sobie tak nie leci... Dodam że kranik podciśnieniowy działa jak należy.
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2012, 19:40 przez eMdoKa, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 kwie 2012, 21:32
Ktoś doradzi ? :/
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t ... &start=160
Post: 29 kwie 2012, 21:36
Pojazd: Golf Mk1 GTD
ja na Twoim miejscu, złożyłbym gaźnik jeszcze raz.
Post: 29 kwie 2012, 21:40
Problem zaczął się wczoraj i dziś również rozebrałem gaziorek i składałem jeszcze raz porządnie ale nadal to samo ehhh... :/ tyle wolnego żeby pośmigać teraz a tu lipa...
