Dzisiaj jest 16 paź 2026, 21:15
Post: 09 lut 2012, 21:43
Witam , mam dylemat czy da radęto nagwintować ( twardy metal ,wiem , raczej nei da radę ) a klej spawalniczy na zimno ? Czy obejdzie się bez wymiany wału ?
ROMET 777 Full Tuning
Suzuki Rg 80
Post: 09 lut 2012, 21:56
Jak nagwintujesz to osłabisz gwint, zresztą możesz mieć później problemy z mocniejszym dokręceniem, szybko przekręcisz, a jak wiadomo magneto należy mocno dokręcać.
A co ty chcesz tym klejem zrobić?
Post: 09 lut 2012, 22:08
Bez wymiany się nie obejdzie ;) kumpel w RY-8 tak miał u próbował wszystkiego ale i tak po czasie puszczało musiał wymienić wał ;)
Stunt sucz ^^
"Nigdy nie kładz kasku na ziemi... bo bliżej do piachu!"
http://www.facebook.com/WarkotStuntTeam
Post: 09 lut 2012, 22:56
a spróbować nagwintować takim samym ,ew o ciu mniejszym np 10 i dodatkowo dać klej spawalniczy na to ?
Suzuki Rg 80
Post: 09 lut 2012, 23:00
buziaqq, podczas dokręcania już zerwiesz na nowo gwint.
Post: 10 lut 2012, 11:51
Nagwintuj na mniejszy jak masz M10 to na M8 itp. I dokręć to odpowiednią siłą a nie na pałe jeśli to 2t to 37,5 Nm.
Post: 10 lut 2012, 17:20
Wiec tak nie szlifowałem ,bo nie było po co ,odrazu narzynka m10 i jazda i udało się tylko mam jeden problem bo nei wiem do którego momentu nagwintować ,muszę poszukać wał stary i spojrzeć ile mm trzeba . Chce na to dodatkowo posmarować klej spawaliniczy na zimno , jak myślicie wytrzyma ?
Suzuki Rg 80
Post: 14 lut 2012, 18:44
Magneto ma lewy gwint, po to żeby się nie odkręcało. Musisz kupić narzynkę lub jak to się tam nazywa żeby nagwintować na lewo.
CO ZA CZUBY SĄ NA FORUM :D
kombinator pisze:
siema mam pytanie ile ta oto Yamaha jest warta. na chodzie,zarejestrowana 2003r lc. C:/Users/ACER/Desktop/43473191_3_644x461_yamaha-aerox-motocykle-i-skutery
Post: 14 lut 2012, 22:49
Pojazd: CIVIC
gwintowanie takim samym nic ci nie da, obklejenie tego tym "ciekłym metalem" a potem nagwintowanie też raczej nie. Wiem bo sam kleiłem tak kartery z nadzieją, że będę mógł na nowo nagwintować ale nic z tego nie wyszło.
Ostatnio zmieniony 14 lut 2012, 22:49 przez wiq_27, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 16 lut 2012, 15:31
Ja miałem podobnie w keewayu focusie tylko od strony wariatora mi sie zerwał gwint poprostu rozebrałem silnik i dałem wał do nagwintowania i wszytko chodzi idealnie gwintowanie kosztowało mnie 4 piwa :)
:D
Post: 21 lut 2014, 20:34
Pojazd: skuter
Witam.Miałem też zerwany gwint na wale.Mialem kupic nowy wał ale orginał to orginał.Wał nie stety jest twardy.Wiec jedynie demontarz wału tokarz zrobił mi ten sam gwint.Napawanie i toczenie gwinowanie w tokarni chartwanie.Lub inne wyjscie ale ciezko dostać nakretke m9.1 pasuje od roweru i wyda gwint bez toczenie.Pozdrawiam
