Dzisiaj jest 05 lis 2026, 18:13
Post: 24 lis 2015, 19:40
Pojazd: Aerox
Witam.
Wymieniłem cylinder i głowice i po złożeniu wszystkiego zginęła iskra. Przed wymianą iskra była. Podmieniałem cewke i moduł i dalej to samo. Czyżby zepsuł sie stator? Ale tak bez żadnej przyczyny? Czysciłem jeszcze kable od masy i już niewiem co może być.
Post: 24 lis 2015, 19:45
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Dobrze podłączyłeś kable idące od statora ? powinny byc 2 jeden czerwono czarny drugi niebiesko biały (bynajmniej u mnie tak jest) i 1 kostka
Post: 24 lis 2015, 20:16
Pojazd: Aerox
Nic przy statorze nie robiłem. Jutro tam zajrzę może klin się odciął.
Post: 24 lis 2015, 20:23
Pojazd: Coliber Rex
Ostrzeżenia: 1
Jak nic przy nim nie robiłes nic nie miało prawo się sciąć. Czasami ręką można zachaczyć czy coś więc sprawdz same przewody.
Post: 24 lis 2015, 20:30
Pojazd: Aerox
Wszystko jest dobrze podłączone. Świeca tak samo jest ok. A ile jest kabli masowych? Bo tu widzę dwie. Jedna do ramy a druga do silnika przy obudowie statora. W niektórych jest jeszcze do pokrywy zaworów i nie pamiętam czy tutaj była.
Post: 24 lis 2015, 21:12
Pojazd: VW Passat 1.9/Quad Honda 180
Świeca (odpowiednia przerwa), fajka bez przebicia i trzyma świece w powietrzu, przewód WN bez przetarć, cewka wszystkie połączenia masa i z modułu (piny/wsuwki na ciasno mają wchodzić), dalej to moduł, startor albo i siadł impulsator, może zgubiłeś gdzieś masę albo jest jakaś zwara. Jak masz rozebraną motorynkę to weź spróbuj zakręcić/kopnąć przy wyłączonym świetle w zupełnym ciemaku czy nie ma gdzieś przebicia czy tańczącej iskry na ramie/przewodach.
Post: 25 lis 2015, 21:29
Pojazd: piaggio nrg
w dodatku spójrz czy nie masz stopki bocznej rozłozonej, a najlepiej odepnij kostke od tej stopki , moze czujnik padł jesli takie cos ma kostka powinna byc pod podloga 3 kabelki
jak odepniesz nie bd działał rozrusznik trzeba złaczyc 2 kable
które to nie powiem
wiem ze srodkowy z lewym lub prawym i wtedy bd rozrusznik działał
moja YAMAHA zapraszam do sb yamaha-booster-remacik-od-zera-powoli-do-celu-t397350.html
boster numer 2 mbk-booster-nowy-projekt-t408779.html
Post: 26 lis 2015, 7:29
Pojazd: Aerox
Już jest zrobione. Jeden pin od kostki modułu był naderwany i nie było połączenia. Dzięki wszystkim za pomoc.
