Dzisiaj jest 16 paź 2026, 21:15
Post: 20 cze 2009, 20:29
Siem...Jestem nowy więc jak coś, to wybaczcie...
Mam Zico Simpli (coś a'la'keeway matrix-silnik 1ehoqma-2t, gaźnik Mikuni)... Obecnie wsadzone jest wario Hebo NG...
Mam też i problem, a mianowicie żeby wystartować, muszę się odpychać nogami...
O co dokładnie chodzi? Już piszę...
Stoję, daje gaz...Silnik wchodzi na wyższe obroty od jałowych (jałowe ok. 2000) o ok. 300-400 rpm, sprzęgło łapie...Tak mniej więcej przyśpiesza w tempie żółwia (pod górkę nie jedzie, odpychanie się daje niewiele)... Po przejechaniu 10 metrów, skuter ma ok. v=15km/h (cały czas przy obrotach ok. 2300), silnik zaczyna wkręcać się powoli na obroty... Przy 6000 dostaje kopa (ma wtedy v= ok. 25 km/h)...Ogólnie leci potem przy 7500 rpm...
Mam 2 sprężyny od TopRacing - zielona(15) i czerwona (22%)...Oprócz tego rolki z zestawu z wariatora - 4,1g , 5,1g i chyba 5,9g... Kombinowałem ze wszystkimi ustawieniami, czerwień i 4g, zielona i 6g... Nic... Oprócz tego mam 3 komplety sprężynek sprzęgła - serię, czerwone od TopRacing (czyli chyba 22) i niebieskie, też od TR (chyba 30%)...
Czemu on mi się tak zbiera?
Gaźnik dostrajałem ok. 10 jak nie więcej godzin, świeca koloru kawa z mlekiem...
Dzwon jest srebrny, jak seria. Pasek seria, ale nie jest luźny i chyba się nie ślizga bo wszystko cicho chodzi... :|
Mam kilka hipotez:
1. za mała dysza...
2. okładziny jakoś dziwnie łapią czyli zmiana sprzęgła...
3. dzwon ma powierzchnię jakoś wytartą i się sprzęgło ślizga...
4. możliwe również, że wpływ na osiągi ma lekka krzywizna tych tylnych tarcz (korektor momentu?)...Oprócz tego sprężyna centralna nie siedzi idealnie w tej dziurze na /talerzu korektora?/...
Która jest najbardziej możliwa?
ps. planuje kupić stożek+dysza 80...Mam też zamiar kupić wentiwar (przeciwtalerz waria?) i dzwonek sprzęgła dla poprawy chłodzenia...
Pozdrawiam / zapraszam na forum o zico simpli... miło by było gdyby spece stąd pomogli nam u nas w sprawach mechaniki
Post: 21 cze 2009, 12:24
Według mnie ciągnie lewe powietrze. Sprawdź czy króciec ssący jest szczelny.
Malaguti F12 Phantom LC '04
Stage6 Sport Pro
Hebo New Performer
Hebo Racing HPC
Hebo Competition Plus
Dell'Orto 17,5mm
PolskaJazda
BikePics
Post: 21 cze 2009, 12:36
Szczelniutki... Wszystko z gaźnikiem wporz...Tylko membran nie sprawdzałem bo nie miałem dojścia... Myślicie, że one mogą mieć na to wpływ?
Post: 22 cze 2009, 11:42
Weź pod uwagę że z mułem wariatora Hebo NG mało kto dał sobie radę w Keeway\CPI. Wiem bo sam miałem i próbowałem wielu ustawień. Najmniej dokuczliwe było ustawienie rolki 3,5g do tego sprężynki Hebo niebieskie(koniecznie Hebo, sprężynki Top Racing to chłam). Ogólnie przygotuj się że co byś nie zrobił ten wariator zawsze będzie powodował lekkiego muła. Wymiana sprzęgła i dzwonu też wiele nie da ale na pewno coś poprawi. Póki co rolki 3,5g, sprężynki sprzęgła Hebo niebieskie i do tego czarna centralna sprężyna Hebo(50%).
Post: 23 cze 2009, 14:46
A może pasek jest za ciasny (za mały-choć to nadal seria czyli pasuje)?
Bo ogólnie to on się zachowuje, jakby był cały czas pod obciążeniem...
Post: 23 cze 2009, 14:51
Może sprężynki sprzęgła są już zużyte i nie trzymają szczęk.
Post: 30 cze 2009, 9:27
Są nowe...Nawet 100 kilo nie będzie...
A możliwe, żeby ten muł był spowodowany tym, że pasek jest tak zaciśnięty przeciwtalerzem, że nie siedzi na tulejce, tylko tak na 1/3 waria? Może to być to?
I co mam zrobić... Chudszych pasków (788x16x28) nie ma...Teraz mam 788x17x28 (seria, ale dość mocna i w dobrym stanie)...
HELP :|
Post: 30 cze 2009, 10:23
do wina sprężynek i sprężyny włóż niebieskie hebo sprężynki i sprężynę niebieska z hebo +60% i powinno nie być tego muła
ml?source=oo
Post: 30 cze 2009, 10:53
Do tego lekkie rolki oczywiście i powinno być lepiej. Czyli Hebo niebieskie, lekkie rolki(3,5-4g) i sprężyna centralna 22% albo 60% Hebo.
Post: 01 lip 2009, 10:28
Ehhh...
Ze sprężynami się już nie bawie, bo HEBO też już wsadzałem...
On startuje tak, jakby pod obciążeniem...Z 2500rpm... Jego po prostu od razu wyrzuca na sprzęgle i nie może się wkręcić na obroty...
