Dzisiaj jest 03 lis 2026, 10:00
 Tytuł: Zimny silnik
Post: 12 mar 2011, 21:59
Witam. Zastanawia mnie pewna kwestia. Otóż, w czterosuwie, jak wiadomo, nie należy wysilać zimnego silnika, ponieważ olej to budyń i jest słabsze smarowanie. A dwusuw? Olej przecież zawsze ma temperaturę "pokojową", bo jest w baku. Zatem, czy tu chodzi o zmianę właściwości metali pod wpływem temperatury, czy też dwusuwa można piłować od razu po odpalaniu? Oczywiście nie robię tak, broń boże. Czysta ciekawość.
Post: 12 mar 2011, 22:02
Gdy jest zimny to metal nie ma takiej właściwości gdy się rozgrzeje i musi się rozgrzać by normalnie chodzić (piłowanie na zimnym silniku = krótsza żywotność silnika)
Zajrzyj do mojego CPI :)
aragon, dobrze Ci to wytłumaczył;)
Post: 12 mar 2011, 22:03
Hmmmm, myślę, że wql tego nie wytłumaczył :P ( nie żebym ja to zrobił xD). Moim zdaniem wpływ gęstości oleju nie ma tu dużego znaczenia, ale profilaktycznie nie zaleca się takiego wysilania. W sumie można by się przyczepić do gorszego spalania mieszanki na zimnym silniku, ale to chyba nie jest duży problem. Może niech wypowie się ktoś dobrze obeznany w temacie:)
Axis racing:
- Airsal 50cc racing
- Malossi Dellorto 17,5mm
- Hebo Air system
- Polini Speed Control
- Polini Speed Bell
- Tec Racing
- Tecnigas next-r
- Widełki od neosa + felga
- Stage6 Sport Pro
Ostatnio zmieniony 12 mar 2011, 22:04 przez tarzan131313, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 12 mar 2011, 22:08
Pojazd: cpija sr xD
od takiego czegoś mogą też pęknąć pierścienie albo nawet cały tłok (hahah doświadczyłem tego sam w tamtą zimę jak się nie znałem był nie do końca odblokowany myślałem że już jest odblokowany i po prostu tak mało leci to chciałem rozwalić serię cyl żeby mieć jakiegoś nowego xD zimny silnik i w piec na śnieg od razu tak 10razy zrobiłem) no i szubsze zużycie...
cpi hussar minarelli lc s6 mk2 ported :D
cpi-lgt-malossi-sport-70cc-t75513-220.html
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
