Dzisiaj jest 14 paź 2026, 21:26
Post: 04 lis 2012, 17:50
Witam otóż wymieniam karter lewy, chcę odkręcić iskrownik lecz po popsikaniu wd 40 dalej są zapieczone i śruby się objechały (śruby są na krzyżaka) macie jakies pomysły zeby to odkręcic?
Post: 04 lis 2012, 17:56
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
Zeszlifować żeby płaski wszedł bądź rozwiercić łepek a gwint sam wyjdzie.
Post: 04 lis 2012, 17:58
ja jak nie mogę odkręcić śruby to mam taki naostrzony plaski śrubokręt daje go tam gdzie wchodzi krzyżak i uderzam młotkiem w ten śrubokręt żeby sie bil do tej śruby później chwytam żabką śrubokręt i sprawa załatwiona
Nie klnij !
/Mate57
Ogar 200 swap ^.^ grubo !!!
Ostatnio zmieniony 04 lis 2012, 18:04 przez dyziol97, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 04 lis 2012, 20:46
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
dyziol97, młotkiem po śrubokręcie i śrubkach - czarno to widzę...
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 04 lis 2012, 21:35
no to nie wierz ale ten sposób mnie jeszcze nigdy nie zawiódł. ten śrubokręt jest cały metalowy
Post: 04 lis 2012, 21:48
ja mam coś takiego na śruby których nie mogę odkręcić, ale jak obrobiłeś i nie dasz rady inaczej to wiertarka i wykrętaki do urwanych śrub :)
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=27 ... rule_id=84
Post: 13 lis 2012, 1:25
Jeśli w jakiś sposób łebek wystaje to mocno kleszczami spróbuj. A jak nie to weź idealnie przypasowany krzyżak, lekko nabij i mocno napierając odkręcaj. Pamiętaj o tym przy odkręcaniu reszty że przy śrubach krzyżowych i płaski należy mocno napierać wektorem siły wzdłuż narzędzia.
Benelli 49x 70cc... Evo.
Malowanie, tuning, serwis
