Dzisiaj jest 07 lis 2026, 22:25
Post: 20 paź 2010, 17:48
Siema mam problem chcialem dokręcić rejestracje mam do amortyzatora.. Chciałem dokręcić i mocno klucz przekręciłem i ułamało śrube tam w amortyzatorze co się do przedłuzki mocuje.. Jakie macie pomysły zeby tą śrube wyciągnąć ?
Post: 20 paź 2010, 18:25
rozwiercić :D
Post: 20 paź 2010, 18:32
x2
Co ten post wnosi do tematu ?
Rozbudujesz go jakoś ?
Zajrzyj do mojego CPI :)
Ostatnio zmieniony 24 paź 2010, 0:23 przez aragon, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2010, 18:38
rozwiercić, a pozniej , tylko wziąć śrube , nakretke , i poskręcać :wink:
Sprzedam duzo czesci do malaguti f12, cały skuter zar. w pl, pisać na GG 19951362.
Post: 20 paź 2010, 18:39
A mam pytanie co zrobić z tym amortyzatorem co się do przedłuzki mocuje bo tam będzie gwint objechany.. :( Bo jej się nie dało odkręcić i trzeba będzie gwintować czy co ?
Post: 20 paź 2010, 19:03
nom jak będzie gwint zjechany , albo nie będzie go w ogóle to przegwintuj na taki sam gwint , a jak nic z tego nie będzie to przegwintuj większym gwintownikiem :)
Post: 20 paź 2010, 19:06
A jak by się dało mniej wiecej przekręcic śrube większa <na długośc> i na końcu nakrętke i dociągnąć to było by coś z tego ?
Post: 20 paź 2010, 20:44
tak , możesz tak zrobić:P
Post: 21 paź 2010, 10:15
Pojazd: mamy, taty i siostry
A nic nie wystaje?
Bo u mnie z tyłu wystawała po ukręceniu i wystarczyło koło odkręcić. Złapałem kombinerkami i wykręciłem. A jak nie, to musisz nawiercać;/
Post: 21 paź 2010, 13:21
jak wystaje to mozna nakretke przyspawać i tez jest bardzo dobrze rozwercania nie polecam ( jesli to jest aluminium ) bo jak ci zjedzie wiertło i troche w aluminium sie wkreci to juz po wszystkim najlepiej dospawać ( TIG'em ) spawarka do aluminium albo jak kolega wyzej pisał jesli wystaje to mozna kombinerkami próbować lub w ostatecznosci rozwiercac ale to bardzo ostroznie sorki za błędy
^_^
Post: 21 paź 2010, 14:50
No własnie pech że nic nie wystaje złamała się w środku tak że się amor trzyma do tego tzn do porzdłuzki bardzo dobrze tylko mam jakoś strach z tym latać.Ale dzisiaj spróbóje to delikatnie przewiertać
Post: 23 paź 2010, 22:07
Pojazd: Suzuki Bandit 600
przejechać wiertłem o 1-2mm mniejszym a następnie odpowiedniego rozmiaru gwintownikiem i po sprawie...
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
