Dzisiaj jest 31 gru 2025, 8:40
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę Poprzednia  1, 2
Post: 05 lip 2013, 22:14
Pojazd: aragon50piaggio125wsk125cz350
Bo to jest to samo co kolega pisal jak ruszam to dzwoni i jak puszcze gaz to tez dzwoni niekiedy na stalej predkosci tylko na chwile przestaje.Jutro zobacze czy to ta czesc od rozrusznika.A i wczesniej na seryjnym cylindrze wszystko gralo ladnie i nic nie bylo slychac tylko problemy zaczely sie jak zalozylem nowy.
Ostatnio zmieniony 05 lip 2013, 22:20 przez sondej123, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 07 lip 2013, 18:04
patrząc na cylinder to on dobrze nie wygląda, tłok obciera o cylinder prawdopodobnie masz coś nie tak z wałem. Łożyska na wale zmieniane? korbowód nie ma luzu góra dół?
ps. na boki może mieć. a i jeszcze ile zrobiłeś km na tym cylindrze od pierwszego odpalenia?
a pomijając to wszystko co się z nim dzieje to źle docierasz bo już pojawia się nagar za pierwszym pierścionku.
Ostatnio zmieniony 07 lip 2013, 18:14 przez piotrek23, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 08 lip 2013, 18:23
No to walu nie wymienialem ani lozysk,korbowob nie ma luzow.Zrobilem na nim z 80km.No prawda wlewam wiecej oleju niz powinienem .
Post: 08 lip 2013, 18:40
na moje oko to masz coś nie tak z wałem bo ci tłok wyciera cylinder w jednym miejscu
Post: 08 lip 2013, 19:12
No a moge jezdzic na takim tloku i to w czyms przeszkadza?
Post: 08 lip 2013, 19:54
jak tak dalej będzie tarło to daleko nie zajedziesz jak przejechałeś już 80 km to po 180 nie wiem co z tego streetrace zostanie
Post: 08 lip 2013, 21:13
Pojazd: Faspi F8, Tigra 1.6 16V
piotrek23, ja mam w gorszym stanie tłok, tylko nowe pierścionki założyłem i nie oszczędzam go ;)
https://www.facebook.com/PKRHgarage ZAPRASZAM !
http://forum.mieloch.pl/faspi-by-przemek051195-70cc-midrace-t261458-580.html
Post: 08 lip 2013, 21:30
Zle ze mam cos z walem bo ojciec dal mi kase na cylinder i bedzie sie dar ze wywalam kase na inne nie potrzebne rzeczy.Bede musial jakos wymienic ten wal zeby nie wiedzial.A jak kupie dopasowany wal do mojego skutera to moze tam byc za dlugi korbowod?I na tym tloku po wymiane bedzie dobrze jezdzil czy sie zatrze?
Post: 08 lip 2013, 21:54
Pojazd: Runner 180
Imię: Karol
U mnie problem po części zniknął.okazało się,że to narastające brzęczenie to poluzowana śruba mocowania wydechu.Mimo to to delikatne brzęczenie w cylindrze nadal słychać kiedy dam mu w piz*e troszkę i wtedy kiedy odpuszczę gaz całkiem.
