Dzisiaj jest 22 paź 2026, 3:17
Nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 26 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna
Post: 28 gru 2013, 23:58
Pojazd: skuter
Złożyłem silnik ,wał w łożyska ściągaczem włożyłem ,czy mam gumowym młotkiem uderzyć ,2 razy skaż dej strony,żeby wał lżej się obracał ,czy jak trochę po chodzi to się ,wszystko ułoży
Post: 29 gru 2013, 0:08
Pojazd: Sr na mid-race
Puknij pare razy w obydwi estrony to się odpręzy.
Moja sr na mid-race aprilia-sr-70-stage-6-mk-i-custrom-by-sr-ka-filmik-t369853.html
Post: 29 gru 2013, 1:24
Pojazd: Suzuki Bandit 600
W głowę się puknij...
Wał nie ma prawa być młotkowany. Widocznie źle nałożyłeś łożyska.
Zapraszam na mój MotoBlog!
JUST RIDE
Romet
Custom-Klik
Witamina
Witamina B6
Nex pisze:
Post: 29 gru 2013, 1:57
Pojazd: Suzuki GS500E / Keeway RY8
Jak odpali to powinno się ułożyć :)
Punto Mk1 <3
KeeWay RY8 70cc <3
Post: 29 gru 2013, 5:24
Sr-ka odprężyć to się może człowiek u prostytutki a nie wał :)
Wyczyściłeś łożyska ze smaru i ściagłeś osłonki?
Wariat492 pisze:
Post: 29 gru 2013, 8:24
Pojazd: skuter
Nie wyczyściłem wszystkiego ze smaru ,łożyska na małej prasie były wciskane,
Post: 29 gru 2013, 9:23
zależy jak wciskane, wał ma się obracać leciutko jak jest skręcony w karterach bez uszczelniaczy o wiadomo że jak się je założy to jest już ciężej bo jest tarcie
Post: 29 gru 2013, 18:59
PIERDOLENIE ja zawsze gumowym młotkiem pukam jak składam na zimno ciepło w każdych silnikach i zawsze lżej chodzi co innego jak na prasie bo wtedy nie ma takiej potrzeby.Nawet każdy tak w poradnikach pisze jak składa na zimno-ciepło że trzeba odpręzyc wał on sie wtedy dobrze układa ale nie chodzi mi o to że jak wał prawie stoi w miejscu i napierdalamy w niego tylko leciutkie pukniecie z wyczuciem takie że mógł bys podłożyc reke po młotek a wał i bys nic prawie nie poczuł.
Ostatnio zmieniony 29 gru 2013, 19:05 przez Sr-ka, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 29 gru 2013, 19:00
Pojazd: C4
Parę silników składałem i zawsze pukałem z obu stron gumowym młotkiem i nic tam się nie działo, przecież to nie jest kilof czy 5kg młot.
Post: 29 gru 2013, 19:22
Jeśli wał i łożyska są prawidłowo montowane w karterach, to nic nie powinno chodzić ciężej, jeśli wam się tak dzieje to gdzieś popełniliście błąd przy montażu i tyle.
Post: 29 gru 2013, 19:29
Ta bo ty jestes wszech wiedzący.Złożone było dobrze bo chodzą do dzisiaj i jest wszystko ok.
Post: 29 gru 2013, 19:42
koziolek123 pisze:
A ty Sr-ka taki vahman a tu już kardynalny błąd, zachowaj te swoje mądrości dla siebie
Post: 29 gru 2013, 19:53
n0ooRt, Ja nie wkładałem łożysk sciagaczem,tylko jak pisałem na zimno ciepło czyli rekoma wszystko dawałem rade bez żadnych narzędzi.A jesli chodzi o mądrosci to ty je ciągle wszedzie wpierdalasz ja tylko mówie co zawsze robie i działa to dobrze a nie jak ty co cos usłyszał/przeczytał a nie miał z tym stycznosci.
Post: 29 gru 2013, 19:56
Pojazd: Aprilia Amico GL
Ja jak skladalem cieplo zimno to tez puklem lekko z jednej i drugiej strony ale kompletnie nic to nie dalo . Troszke z oporami sie wal kreci ale to pewnie dla tego ze lozyska nowe jeszcze masz . Uszczelniacze tez swoje robia ;)
Post: 29 gru 2013, 20:01
Sr-ka pisze:
Gdybyś doczytał jego post z czym najwyraźniej masz problem to byś mu tak nie doradzał , jak ktoś niema narzędzi ani wiedzy to powinien zamilknąć[mówię o tobie], tak jak ktoś już tu napisał puknąć to się możesz ale w głowę. Te łożyska już dostały w dupę poprzez sciągacz .
Post: 29 gru 2013, 20:45
n0ooRt, Zgodze się nie doczytałem tego dobrze.A czemu ty piszesz że ja nie mam narzedzi ? Skad ty to wiesz? A jesli chodzi o wiedze mam wiekszą od ciebie.Mam pokazac ci twoje posty które są wyssane z palca?
Napewno bedziesz chcial wiec prosze oto dwa przykłady jeden jaką masz wiedze a drugi na to jakimi narzedziami każesz sie posługiwac.
1. post2493440.html#p2493440 ,,Taki żeby było szczelne''
2.post2491737.html#p2491737 ,,Najprościej ,wał w imadło , dwie cieńkie siekiery, i podważasz łożysko siekierami po przekątnej łożyska.No chyba że masz gdzieś w pobliżu jakiś warsztat gdzie mają odklejacz do łożysk lub ściągacze''
Post: 29 gru 2013, 20:55
Sr-ka ty też jesteś wyssany a o tym nie wiesz tylko ośmieszyłeś bo powiedz mi ilu użytkowników tego forum ma klucz dynamometryczny żeby dokręcić wydech do cylka -niewielu , a ilu ma sciągacz lub odklejacz do łożysk, żeby je ściągnąć z wału- też niewielu. Jesteś młotek to i młotkiem się posługujesz.
Post: 29 gru 2013, 20:59
posypia sie warny cos czuje . Nie wdrazacie nic do tematu ? to nie robcie syfu koledze jeden z drugim :D Macie cos takiego jak PW ? To tam sie zryjcie . Zebym ja mial adma o jezuuuuu :P
Post: 29 gru 2013, 21:09
To bys nie mial ostrzezenia :lol:
Post: 29 gru 2013, 21:20
n0ooRt, Ha ha ja młotkami a ty tymi swoimi siekierami :P Po czesci ty masz racje po czesci ja wiec skonczmy to juz :wink:
koziolek123, Odpalałes juz ten silnik ?
