Dzisiaj jest 31 mar 2026, 8:44
Post: 04 wrz 2010, 19:13
Witam
Dzisiaj zmienilem dysze w gazniku na 90#.Problem polega na tym ze jest gorzej jak na seryjnej dyszy xD. Skuter powyzej 6tys obr +... przerywa. :roll: Krecilem srobka od mieszanki we wszystkie strony ... ale zadnej roznicy nie bylo widac .Swieca jest cala czarna
Moje pytanie jest takie:
1. Jak ustawic iglice ? na ktory zabek ?
2. Czy te przerywanie moze to byc spowodowane tym ze jest za malo paliwa w komorze plywaka w gazniku ?
3. Czy dysza nie jest za duza / za mala ?
4. Mam modul New racing 4t i tam jest taka dioda ... gdy krece rozrusznikem lub kopniakiem to ona sie pali czy to normalne ? ;P dodam ze przed tuningiem nie palila sie :D oto modul >http://allegro.pl/modul-new-racing-cdi-4t-tuning-skuter-promocja-i1215310842.html
Moj skuter to Rhon 4t GY6 (taki jak kingway koyot)
Airsal 80ccm sport ,stożek Polini Air box, Multivar 7g, Swieca irydowa NGK CR7HIX + cewka o zwiekszonym voltarzu ;d
Moze ktos zna przyczne ? ;] z gory dziekuje :mrgreen:
Ostatnio zmieniony 04 wrz 2010, 19:22 przez Pepan17, łącznie zmieniany 2 razy
Post: 04 wrz 2010, 19:47
jeśli świeca zła regulacja gaźnika jeśli na wysokich obrotach sie przerywa to go zalewa spróbuj ząbek iglicy przestawić jeden ząbek wyżej :)
Post: 04 wrz 2010, 22:55
I co moze jakies inne sugestie >?
Post: 05 wrz 2010, 8:09
Zmniejsz dawke tak jak kolega wyżej radzi. Albo dysza może byc za duża bo to jest 4t i nie wymaga dużego spalania.
Sprzedam części do skutera (do regulacji napędu i gaźnika)
Post: 05 wrz 2010, 9:24
W sportowym module ta dioda mruga w rytm pracy silnilka :D
Post: 05 wrz 2010, 9:48
może dostaje za mało powietrza ;p
Zajrzyj do mojego CPI :)
Post: 05 wrz 2010, 9:49
Za mało przy takiej dużej dyszy ?
Post: 05 wrz 2010, 11:37
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
Raczej że za mało powietrza.
Jeśli masz czarną świece to za dużo wachy dostaje a za mało powietrza.
Jeśli masz iglicę na środku to daj ząbek jeden wyżej (tak jak kolega radzi i spróbuj regulować)
Z podpisu wyczytałem że masz stożek (jeśli nie to załóż stożek) :mrgreen:
Post: 05 wrz 2010, 12:02
Tak mam stozek ;p a moze byc ze ten stozek jest za bardzo nasacznony olejem (specjalny do filtrow ;D)?
Post: 05 wrz 2010, 20:39
nieee to napewno nie przez to chociaż spróbuj go umyć i mniej nasączyć :mrgreen: może rzeczywiście blokuje dostęp powietrza :D
Post: 06 wrz 2010, 18:35
No wiec tak iglica byla ustawiona posrodku ...sa tam 3 zabki ... ja ustawilem na 1 od gory u samego wieszcholka wyregulowalem ... o ile to mozna nazwac regulacja... i jest poprawa skuter na stopkach wkreca sie na 7 tys obr przedtem bylo na 6-6,5 .... nie kumam dlaczego takie male obroty sa ..... a i jeszcze jedno podczas jazdy tak okolo 6 tys przerwie i dalej ciagnie do 7 tys i przerywa .... :evil:
Mozliwa jest taka opcja ze podczas rozbierania gdy wymienialem dysze w gazniku za bardzo wcislem albo odgiolem plywak w komorze plywaka ;d i moze przez to jest za malo paliwa w komorze ??(sorry za niejasnosc xD mam nadzieje ze zrozumiecie)
Jakies sugestie ??
Ostatnio zmieniony 06 wrz 2010, 20:17 przez Pepan17, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 06 wrz 2010, 20:57
Ciekawe bo ja zdjąłem obudowe ze stozka i byla sama gąbka widoczna to jakby lepiej chodzil ;] moze za bardzo jest nasoczony filtr :D sproboje jeszcze raz nasoczyc a najpierw go umyje w benzynie ekstrakt.
Zna ktos moze rozwiazanie ??
a jeszcze pytanie nie na temat jaki jest najlepszy modul do 4t gy 6 (lh50qt) , ktory kreci jak najwyzsze obroty ?
Post: 11 wrz 2010, 13:19
Pniewus, Tak za mało powietrza ;p im większa dysza tym więcej powietrza musi dostawać :cool:
Post: 11 wrz 2010, 14:15
Możliwe, że dysza jest odrobinę za duża, lub za mało powietrza :)
