Dzisiaj jest 16 sty 2026, 6:35
Post: 20 paź 2012, 11:25
Witam !
Zmieniłem cylinder w swoim chińskim 4t na no name 80 (72) i polepszyło jedynie się przyspieszenie..co do prędkości to wcześniej na 50cc leciał ponad 70 a teraz ledwo 65.
Co może być przyczyną ?
Dyszę założoną mam 85 (zakładałem również 95 lecz było tak samo)
Filtr seryjny
Iglica ustawiona na środku (podnoszenie jest również nic nie dało)
Ostatnio zmieniony 20 paź 2012, 11:31 przez Adri@n, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 20 paź 2012, 11:34
Imię: Mateusz
Na wstępie należałoby go chociaż te parę kilometrów dotrzeć.Skup swoją uwagę przede wszystkim na napędzie.Czyli rolki wariatora,tuleja wariatora i jej możliwości skrócenia,sprężyna centralna (docisk) sprzęgła.Jeśli posiadasz obrotomierz uznaj to jako pomoc w regulacji.Zalecane obroty w granicach 6,5 - 7,5 (tys) przy prędkości maksymalnej.
Post: 20 paź 2012, 11:44
Mate57, Nie myśl sobie że założyłem cylka i od razu pizd..Oczywiście że docierałem i nadal jeszcze docieram.
Niestety ale nie mam obrotomierza ;/
Post: 21 paź 2012, 17:07
Dzisiaj popróbowałem na rolkach 4g i 5.5g jednak prędkość jest taka sama.. Co do sprężyny to zakładałem 1500rpm Naraku i również tak samo.
Post: 24 paź 2012, 20:44
Ja bym proponował stożek i dobra regulacja gaźnika.
Co sie dzieje przy tej prędkości muli, ma duże obroty ?
Post: 26 paź 2012, 20:26
damian717, Czy ja wiem czy stożek coś pomoże.. Leży w garażu to mogę założyć i zobaczyć ale wątpię.
Obroty ma normalne, co do mułka to jest on od 50 do tych 65
Post: 26 paź 2012, 20:41
Pojazd: BMW e36 Coupe 2.0i
damian717 pisze:
Na stożku to będzie gorzej.
Post: 27 paź 2012, 9:54
Imię: Tomasz
Jaki jest stan paska napędowego ?
Post: 27 paź 2012, 10:03
wiechu1996, Na pasku który obecnie jest przejechałem jakieś 1000km, ale jak to by była wina paska to na 50cc nie leciał by te 70 licznikowe
Ostatnio zmieniony 27 paź 2012, 10:03 przez Adri@n, łącznie zmieniany 1 raz
Post: 27 paź 2012, 17:34
Pojazd: Kawasaki Ninja ZX-6R
zła regulacja :wink:
Moja propozycja:
Napęd:
-rolki 5,8 gram (do 72cc)
-Centralna (seryjna lub zółta malossi) lub (nie polecam) chińska niebieska +1000 rpm
- sprężynki sprzęgła (mogą być chińskie czerwone + 2000 rpm) - trochę na nich pojeździsz :wink:
- sprawdź stan paska to, że ma 1000km to nie znaczy że już nie jest do dupy :wink: - miałem pasek który po 300km nadawał się na szrot :mrgreen:
- sprawdź również stan wariatora - czy nie ma progów, luzu na tulei, czy posiada ślizgi jeszcze :lol:
Gaźnik:
- dysza rozmiaru w przedziale 85 - 90
- wywalenie zwężki z filtra powietrza
- porządna regulacja i czyszczenie
Tłumik:
- parę dziurek, wywalenie katalizatora (tej harmonijki w tłumiku) - musisz polepszyć drożność wydechu :wink:
Elektryka:
- sprawdź czy nie masz blokady na module zapłonowym (jak masz) to wymień moduł na odblokowany :wink: (Może być najtańszy pomarańczowy z z allegro) :wink:
Zrobisz to to daj znać :wink:
Post: 31 paź 2012, 18:54
DJPIECZYWO,
"-rolki 5,8 gram (do 72cc) " nie wiem czy wiesz ale do różnych wariatorów daje się różne rolki..
Moduł- miałem zablokowany i skuter jechał tylko 50km/h, ale odciąłem różowy kabelek i teraz jest te 65.
Zwężenia w filtrze również dawno już nie ma..
Post: 31 paź 2012, 19:32
Adri@n - no co ty Amerykę odkryłeś :mrgreen: :mrgreen:
Mowa tu o seryjnym wariatorze - myślałem, że się domyślisz...
Zrobiłeś tak jak ci pisałem ?? :wink:
Post: 31 paź 2012, 21:20
-rolki 5,8 gram (do 72cc) - w podróbce naraku HS zakładałem 4g.5,5g.6g i najlepiej jest na 5.5g.
-Centralna (seryjna lub zółta malossi) lub (nie polecam) chińska niebieska +1000 rpm -aktualnie jest seryjna, zakładałem również naraku +1500rpm lecz bez rezultatów.
- sprężynki sprzęgła (mogą być chińskie czerwone + 2000 rpm) - trochę na nich pojeździsz :wink: -od dłuższego czasu śmigam na czerwonych ;)
- sprawdź stan paska to, że ma 1000km to nie znaczy że już nie jest do dupy :wink: - miałem pasek który po 300km nadawał się na szrot :mrgreen: -dzisiaj spr i jest ok
- sprawdź również stan wariatora - czy nie ma progów, luzu na tulei, czy posiada ślizgi jeszcze :lol: -posiada lekki próg, ślizgi ok :D
Gaźnik:
- dysza rozmiaru w przedziale 85 - 90 -jest 85, zakładałem 95 lecz bez rezultatów.
- wywalenie zwężki z filtra powietrza -wywalone
- porządna regulacja i czyszczenie -wyregulowany, czyszczony jakieś 2-3miechy temu.
Co do wydechu na razie go nie ruszam, on raczej nie jest przyczyną,gdyż bez niego jest tak samo.
Post: 01 lis 2012, 13:10
Kurde ja już nie mam pojęcia co może być nie tak....
A głowica nie ma blokady w postaci zwężonych otworów ??
Być może jest mała średnica otworu wydechowego i spaliny mają problem z wydostaniem się z silnika :wink:
