Dzisiaj jest 30 paź 2026, 19:46
 Tytuł: Zryw piaggio
Post: 30 sie 2012, 17:23
Siemka otóż mój piaggio typhoon po zapaleniu ma magicznego zrywa na koło i da rade palić gume bez problemu jednak po rozgrzaniu silnika czyli po przejażdżce kilku km już takiego nie ma i trzeba nawet odpychać się nogami po prostu nie bardzo jedzie dopiero potem. Dodam że mam dyszę 53 ;)
Post: 30 sie 2012, 17:32
tlok puchnie i nie ma mocy , sprawdz kompresje po nagrzaniu .
lub centralka tracila swoje wlasciwosci.
SPRZEDAM !
http://allegro.pl/gilera-runner-sprzeda ... 14416.html
Post: 30 sie 2012, 23:10
Raczej centralka, skoro później jedzie już normalnie to tłok raczej nie puchnie
Post: 30 sie 2012, 23:53
Na zimnym działa ssanie, więc ma na czym jechać. Dysza 53 jak to mówią to blokada. Jeśli masz serie i gaźnik 12mm to dysza 65 jest odpowiednia. Winne mogą być też sprężynki sprzęgła lub centralka. Możesz też sprawdzić kompresje.
Cylinder: seria 50 1 szlif
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Wariator: P/G (oversize)
Membrana: RMS
Gaźnik: dellorto 17.5mm
Centralka: topracing +30%
V-max: 120km/h
Post: 31 sie 2012, 6:42
Jest tak że wydaje mi się że to dysza ponieważ na początku on nie ma siły zawsze tak było po jedździe a później jak to paliwo doleci to jedzie a kompresja u mnie to 6 i pół
Post: 31 sie 2012, 9:55
To masz słabą kompresję. Przy dokładnie 6.2 bara oddałem cylinder do szlifu. Zmień tą dysze na 65
Wydech: SitoPlus
Rolki: 3.5g
Membrana: RMS
V-max: 120km/h
