Dzisiaj jest 31 paź 2026, 6:13
 Tytuł: Zużyte lagi??
Post: 19 kwie 2010, 20:17
Witam mam taki mały problem otóż przednie koło ociera o pług nie wciąż lecz jak jadę z dużą prędkością i wlecę w dziurkę to przytrze o plastik . Moim zdaniem winne są lagi po prostu się opuściły.Lagi są proste . Co wy o tym myślicie ??
Post: 20 kwie 2010, 11:09
rozbierz lagi oczysc je nasmaruj kup nowe uszczelniacze i bd jak nowki :]
NRG - THE BEST !!
Post: 20 kwie 2010, 14:05
Pojazd: 106 s16
Na razie daj trochę smaru i zobacz czy nie ciekną :) bo rozbieranie do przyjemnych żeczy nie należy :?
100km/h na GPS
http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=76528
Post: 20 kwie 2010, 20:43
a gdzie dać ten smar ? dodam że lagi są brudne tak jakby nie ściągał dobrze ten uszczelniacz :cry:
looknij jedynego takiego gas gas-a---> http://forum.mieloch.pl/viewtopic.php?t=89043
Sprzedam skuter pilne!!!
http://otomoto.pl/piaggio-typhoon-okazj ... 88687.html
Post: 20 kwie 2010, 20:47
A oleju masz dosyć??
Post: 20 kwie 2010, 20:54
nie sprawdzałem . a jak to sprawdzić ? Trzeba rozbierać lagi??
Post: 20 kwie 2010, 21:18
Pojazd: 106 s16
sebek_TGB pisze:
To jest zawieszeni na smar :)
Od dołu są śrubki na imbusa 6 bodajże :)
100km/h na GPS
Post: 20 kwie 2010, 21:29
czyli muszę nawciskać do tej dziury smaru? im do schowania się do końca brakuje 8 cm
Post: 20 kwie 2010, 21:31
Pojazd: 106 s16
no tak ale nie zadużo a dokładnie nie wiem ile tam wchodzi
Weź tawotnice i pakuj równo do każdego i zobacz jak bedą chodziły to zostaw :)
100km/h na GPS
Post: 21 kwie 2010, 18:24
odkręciłem te śrubkę i tam było trochę oleju ok 5ml. nie powinienem wlać tam oleju . Słyszałem że im gęstszy olej tym twardsze są lagi to jak bym nakładł tam smaru to by był beton :shock: . Może ty masz inne lagi??
Post: 21 kwie 2010, 19:40
Pojazd: 106 s16
Ja mam lagi showa
100km/h na GPS
Post: 21 kwie 2010, 20:33
już wlałem tam oleju . rozmawiałem z ojcem i niby one musza sie przez jakis czas odpowietrzyć. może będzie lepiej :mrgreen:
Post: 03 sty 2018, 22:15
Pojazd: Piaggio TPH
Napisałem całą serwisówkę jakby co luzy-lag-amortyzatora-przedniego-piaggio-nrg-mc-2-t422321.html#p2720062
